Merkelig klakkelyd/ coil til salgs?/ Temperaturmåler
slickiverson
Car: T3 1986
Phone: 40767685
Post by slickiverson »
Har hørt klakkelyden før, men ga spesielt merke til den i dag når jeg var ute å kjørte. Har hørt den før, men i det tilfelle kjørte jeg på motorvei og i det jeg svingte av motorveien ga lyden seg. I dag har jeg kjørte en tund med bilen og merket at klakkelydene begynte igjen. Tror det kommer fra høyre side bak, men er ikke sikker. Er hvertfall på høyre side av bilen. Merket i dag at den kom i lav fart og i det jeg gasset på litt så forsvant lyden igjen (kanskje jeg ikke hørte den fordi lyden av motoren overdøvet den). Jeg parkerte bilen når jeg kom hjem og lot den stå på tomgang og da hørte jeg ingenting, så da regner jeg med at motoren ikke har noe med det å gjøre. Hva kan dette være?
Lurer også på om noen har en coil til salgs? Må passe en 2.1i bensin motor (112hk)
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Dette kan være en slakk drivknute...
Kryp under og vri på akslene....så finner du kanskje ut av det.
Klakk-klakk lyder er ofte drivknuter..
martins.macs
Phone: 97071638
Post by martins.macs »
Det kan være lurt å sjekke om hjulmuntere er løst godt.
Martins
eivindch
Phone: 99709887
Post by eivindch »
Søk på temaet Driv-knuter. Dette har vært diskutert før. Klakkelyden er velkjent.
Eivind
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
martins.macs wrote:Det kan være lurt å sjekke om hjulmuntere er løst godt.
Sjekk dette ja. har hatt det flere ganger :oops:
slickiverson
Car: T3 1986
Phone: 40767685
Nå har det skjedd noe annet merkelig her. Hver gang jeg starter bilen er det normalt at det røde lyset som skal varsle motortemperatur blinker litt i starten og så gir det seg, men i dag blinker det konstant. Hva skyldes dette mon tro?
sjekk nivået på kjølevæsken, lapa vil blinke når det blir for lavt.
slickiverson
Car: T3 1986
Phone: 40767685
Jo, men det er det som er så merkelig. Fylte på kjølevæske i går og då låg den ganske lang nede, men nå er den over max, så tror ikke det er problemet.
martins.macs
Phone: 97071638
Da er det mestsansynnlig luft i kjølesystemet og det trenges lufting.
Proseduren er ganske enkel og godt beskrevet i flere topics her på forumet. Det er bare å søke litt ;)
Martins
Caravelle-Kai
Post by Caravelle-Kai »
grimthegoblin wrote:
jos66 wrote:sjekk nivået på kjølevæsken, lapa vil blinke når det blir for lavt.
Det er vel nivået på den innerste tanken den pæra reagerer på?
-Hvis nivået på den var langt nede, så er det vel noe alvorlig galt på gang?
1999 T4 Caravelle 2,5 tdi
1990 T3 Caravelle Coach 1,6D
1975 VW 1200 Jeans
1974 VW 1200 Jeans (konebil)
112wboxer
Post by 112wboxer »
det hender kontakten på ekspansjonstanken løsner og da blinker det hele tiden
slickiverson
Car: T3 1986
Phone: 40767685
I dag er den sluttet å blinke konstant, så er sikkert dårlig kontakt en plass. Jeg får ta meg en runde rundt i motoren og se :wink:
slickiverson
Car: T3 1986
Phone: 40767685
Hva vil det si at hjulmuntere er løst godt?
slickiverson
Car: T3 1986
Phone: 40767685
Lyden er fortsatt tilstede. Jeg fant ut at lyden kom fra høyre dekk bak. Klakkelyden kan høres godt, men gir seg i det jeg kjører over fartsdumper og fortsetter etter fartsdumpen. Jeg tok av dekket og oppdaget at en plate (vet ikke hva material den er laget av) som fjøringen hviler på låg skeivt i forhold til platen på venstre bakdekk. Jeg rettet litt på denne og satt på dekket igjen. Etter dette var ikke lyden å høre. Jeg kjørte bilen på verksted og fikk av alle hjulmuterene med trykkluft pistol fordi noen av de har sittet ordentlig fast! Vi måtte bruke trykkluft pistol som er beregnet på trailer for å få av noen av muterene. De som har eid bilen før har tydeligvis trodd at muterene skal strammes for harde livet. Dekkene er på igjen og så merker jeg når jeg rygger ut og svinger rattet til høyre at klakkelyden igjen kan høres. Når jeg har rygget ferdig og kjører fremover hører jeg ingenting, men etter å ha kjørte noen dager med bilen merker jeg at lyden kommer og går når den vil.
Altså: Lyden kommer når jeg rygger med rattet svingt til høyre og ellers av og til når jeg kjører vanlig.
Noen som har noen tips på hva denne klakkelyden kommer av?
steinn
Post by steinn »
Kryp under bilen og sjekk mansjettene på drivakselen. Se etter sprekker i dem. Mens jeg skriver dette kommer jeg plutselig på et annet problem som har laget en lignende lyd. Det viste seg at en fjær inne i bremsetrommelen hadde løsnet og lagde lydene. Løsne trommmelen og sjekk der inne også
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
