Kabler til bak i bilen
hunter
Post by hunter »
Skal ha høyttalere bak i bilen + evt forsterker og en 12V kontakt. Hvor pleier dere å legge kablene? I taket, langs gulvet eller hvor? Takk for svar!
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Du har jo en bensiner, ikke sant??
Under batteriet på bilen din er det muligens noen ekstra hull med propper i...
Uansett så ville jeg ha lagt en kabel herfra og latt den komme opp bak kledningen på høyre siden helt bak.
Jording ville jeg hentet både på karrosseriet og på motoren..
Her kan du legge opp koblinger til evt. forsterker mm.
Du skal ha seng i bilen? Da ville jeg lagt høytaler kablene langs kledningen på høyre side av bilen, for så å følge kassen til senga..hvis du skal ha høytalerne der.
Skal du ha de under taket, foreslår jeg at du FORSIKTIG løsner på innertaket der du vil at kablene skal komme ut på h-side.
Muligens må du bruke en bred, god flattrekker til å bende "festekanalen" litt ut, slik at du får fisket ned en bit av innertaket,
Så stikker du en passelig stiv 1,5mm2 kabel bakover mot bakluka.
Så løsner du igjen FORSIKTIG på innertaket der bak (løsne gjerne på pakning til bakluka) så stikker du en passelig lengde kabel ned i rommet innenfor den bakerste kledningsbiten.
Fisk så opp høytalerkabelen, hekt den over på kabelbiten som går fremover og så har du den ca der du trenger den på høyre siden.
For venstre høytaler kan du enten føre denne likt, og så videre over til venstre side over innertaket...
ELLER strekke høytaler kabel fra forsterker til venstre side og gjøre det hele likt med høyre siden...(Da må sidevindu kanskje ut.)
Pass bare på å bruke gummiplugger der hvor du fører kabel gjennom stålplater. Og få det så tett som mulig for å hindre evt. vanninntrengning.
Ideellt sett bør høytalerkabler festes skikkelig, men da må nok mer av innertaket ned. Dette betyr oftest at vinduer må ut, da innertaket er brettet over flensen her.
For ikke å rive taket er VARME en stor fordel.
Uansett hvor mye av innertaket som evt. tas ned, må det bra lim til for å få det på plass igjen...samt en bra gummiklubbe til å banke "festekanalen" tilbake igjen...
Racing tape (aka GAFFA) er og et fint hjelpemiddel...samt straps.
Lykke til!
