Driver og rydder opp i Aux oppsettet mitt, har fått inn et par ekstra 12v uttak og en del led lamper. Kjøpte en sikringsholder som skal monteres under setet sammen med batteriet og drive disse.
Tenkte jeg skulle koble stereo, og kupelys på dette batteriet også, vet at sikring 3 forsyner disse, virker for meg som om det enkleste ville være å dra en ladning direkte fra Aux batteriet og bytte denne med forsyninga fra startbatteriet, altså rett på sikring 3. Er dette riktig tenkt av meg?
Er det nødvendig med en ekstra sikring feks fra aux sikringsboks eller kan jeg dra en ledning direkte fra Aux batteriet?
Stereo og kupelys fra Aux batteri?
avdem
- Car: T3 1990 syncro mTDI
- Phone: 48232026
Halvard Avdem
Heisan, er ny på Forumet her men tror jeg kan gi råd ang. strømkobling. Har det som en fast regel pg alltid bruke en sikring så nærme batteri som mulig. legg opp en stor nok kabel til forbruk og sett i stor nok sikring. Så kan du sette en sikring til hver forbruker i dashbordet som tåler d du trenger. da unngår du brannfare vist du skulle være så uheldig at noe skulle ødelegge hovedledningen mellom dashbord og Auxbatteri
Håper dette va til hjelp
-89 Halvpanel 1.9Tdk Turbosnegla 2
-84 Doka 1.9Tdk
-00 Bora 1,9 Highline
-84 Jetta Coupe 1,6
Medlem av VWBUS Mjøsa
Tommy B. Strøm
-84 Doka 1.9Tdk
-84 Jetta Coupe 1,6
Tommy B. Strøm
