Koble ut Webasto
j-svjoh@online.no
Koble ut Webasto
Hei, er det noen som kan hjelpe meg med koblingsskjema eller tips om hvor man kan montere inn bryter for å koble ut Webasto?
2,5TDI 1997 - Jens S. Johannessen
Har en slik bryter på min (regner med det er Eberspächer originalmontert du mener, og ikke Webasto), men den er montert av forrige eier, så er ikke helt sikker på hvordan det er gjort her. Det sitter en temperatursensor fremme i støtfangeren på høyre side. Om du kobler ut denne med en bryter vil Ebern såvidt jeg har forstått det, tro det er mere enn 5 grader ute og ikke starte opp. Fant et skjema her, denne har en extrafeature at den kan tvangskjøres på sommern, slik Yngve nevner.
edit:leifs
edit2: ser ikke ut som linken vil funke gitt. her: http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Betriebschalter)
edit3: ugh. ikke den heller. klipp ut hele linkdelen med parantesen på slutten :-p
edit4: Hehe. Ang eksosen, er det mulig å snu eksosen slik at den ikke samler så mye dritt også. Forrige eier har gjort dette hos meg også (Møller som gjorde jobben). Men tror fortsatt varmeren bør startes en gang per mnd.
edit:leifs
Kristian
1999 Caravelle 2.5 TDI Syncro
Torle
- Car: T4 2002
- Phone: 90994928
Kortversjonen er og fjerne tempføleren som ernevnt, og erstatte tempføler med en bryter. Når der er kontakt så går eberen opp til motor temp 85grader, når der ikke er kontakt står eberen!
Tempføler ligger fremme i/innunder kanten av støtfanger på høyre side.
Såklart går der også og bruke en 1-0-2 bryter slik at du kan ha automatikk, av og manuell, men 0-1 versjonen er jo enklest.
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Virker som du har god greie på eber etc, også fra andre innlegg, så skyter inn et spm her.. Vet du om det er vanlig strøm på temp.føler, og evt om det er positiv el. negativ? Har som nevnt en slik knapp montert, og det hadde vært greit å få dioden på denne til å lyse når ebern er aktivert. Men har ikke tatt sjansen på å koble til den siste pinnen på brytern til jord f.eks. av frykt for å ødelegge noe på styringa til eber.
Kristian
