Drivreim som skriker
dreggern
Post by dreggern »
Har en 97 transporter 2,5 tdi som har fått ei kvitrende drivreim . Prøvde å skifte denne ut med ei ny , ble bra i 2 dager før det hele begynte å hyle igjen ! Kann den automatiske straminga strames ? kan en gå ned på lengden for å få ei stamere reim ? Virket ikke riktig stram nokk når jeg satte den på . Noen som har en formel ? Har ikke ac .
Nei, denne kan du ikke stramme. Sjekk omlenkhjula(de i plast). De kan være slitt.
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Orginal vag reim eller uorginal? Sist jeg var innom denne saken viste det seg at de som leverer uorginale reimer operer ikke med rette lengden. Uorginal reim var 10-15mm lengre enn den som til slutt ble kjøpt på møller. Dette var på en 2002 modell med AC...Tror reimen skulle være 2213, dette kan jeg sjekke seinere i dag.
Rettelse, reim med AC på 2002 modell var fra møller 2211mm. Men side du ikke har AC så hjelper ikke det deg.... :(
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
dreggern
Post by dreggern »
Den som satt der fra før var original , holdt ca ett år . husker jeg riktig så slet jeg mer med å få på den . Den jeg satte på nå var fra mekonomen . Det hadde vært strålende å fått lengden på den originale .
dreggern
Post by dreggern »
dreggern wrote:Den som satt der fra før var original , holdt ca ett år . husker jeg riktig så slet jeg mer med å få på den . Den jeg satte på nå var fra mekonomen . Det hadde vært strålende å fått lengden på den originale .
Det står 1765 på den jeg har satt på .
