sikring ryker på varsellampen i dachen
Himamekken
Post by Himamekken »
caravelle (skutå) 1991 2,4 diesel
sikringen ryker når eg set på tenningen.
hva er problemet?
Hva slags varsellampe, og hva annet av info kan du gi om bilen eller det du gjør når dette skjer ?
mvh,
Yngve S
spennende spørsmål, forresten !
Himamekken
Rudeboy wrote:Hva slags varsellampe, og hva annet av info kan du gi om bilen eller det du gjør når dette skjer ?
mvh,
Yngve S
olje tryks lyse, ladelyse, glødelyse, turteller. sikring nr. 17 så ryke når eg vrir om tenninga
Når du vrir nøkkelen til "ON", men ikke til "START" ?
Isåfall er det vel en form for diagnose/systemsjekk og skal normalt slukkes etter kort tid etter at motoren er starta.
Hos meg må jeg gi gasspedalen et spark for at ladelampa skal slutte lyse etter start.
-Er dette hva du snakker om ?
mvh,
Yngve S
Himamekken
når eg skrur på tenninga skal alle varsellamper i dachen lyse det gjer dei og men berre i eit sekund og to så ryker sikringen, trenger ikkje å vri om til start for att den skal ryke.
Da er jeg uten forslag til løsning men jeg veit hva som er feil (iddjotsvar)
-du har for sterk spenning fra ett eller annet steds henne :D
Finner du stedet, har du feilen og kan fikse. Jeg aner ikke...
mvh,
Yngve S
Himamekken
ingen andre som har forslag til kva det kan være? eller ting eg kan sjekke?
Tom Bringsvor
Car: T5, 2007, TDI, Lang
Post by Tom Bringsvor »
Himamekken wrote:når eg skrur på tenninga skal alle varsellamper i dachen lyse det gjer dei og men berre i eit sekund og to så ryker sikringen, trenger ikkje å vri om til start for att den skal ryke.
En sikring ryker når strøm kortslutter til jord, sikringen ryker omgående.
Er det for høyt strømforbruk gjennom sikringen tar det normalt litt tid, avhengig av forbrukets størrelse i forhold til sikringstørrelse, har du riktig sikring?
Er det koblet noe inn på kursen som bruker mere enn sikringen tåler?
Er det mekket på det elektriske?
De pærene som lyser tror jeg ikke skaper feilen.
Du må finne ut hva som er sikret med sikring 17 og bruke elimineringsmetoden.
Man kan mange ganger høre hvor det kortslutter (lysbuestøy) før eller samtidig sikringen ryker.
Johnny
Post by Johnny »
Kanskje noe med glødinga?
Johnny Adolfsen
Himamekken
er vist sikring nr. 16 som ryker, skreiv feil oppi her. eg bruker ein 20 amp sikring, er det rett eller? den har slutta å lada, kan det vere for att den sikringen ryker?
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Virker ikke ladelyset så lader ikke dynamoen, ser ikke vekk i fra at det kan være dynamoen som gjør at sikringen ryker.
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Himamekken
fann ut kva skom var galt, var det lyse som er i dashen på passasjersida som var tatt vekk å då låg ledningane isamen
