Hjelp! Pinnebolt knakk på min 1,9 bensin
Harald
Post by Harald »
Hadde av toppene på min 84 Transporter 1.9 bensin forgasser, for å fikse lekkende støtstanghylser. Motoren var uten endeslakk og ventilene så meget bra ut, og da jeg skulle stramme til toppen med 50 Nm røyk en pinnebolt tvert av...må ha blitt overstrekt en gang... :evil:
Pinnen som knakk sitter i et hjørne, og pga. kjølevannskappen trenger man fryktelig lange bor. Samtidig sitter de andre pinnene noe vanvittig, så tror kanskje de er limt. Har sånn halvveis gitt opp motoren allerede, men hva tror dere?
klystèr
Post by klystèr »
du må bruke varme på blokka der boltene sitter
varme godt opp så løsner de.
hvor mye stikker ut av den bolten da??
Harald
Post by Harald »
Den stikker 10 mm ut.
klystèr
Post by klystèr »
må jo ut med syl/stempel uansett
så det er jo håp
så må du få noen til å sveise på evt en mutter(slik att den ser ut som en bolt)borre opp en 10mm mutter . og få en som er GOD til å sveise, gjerne TIG
så varmer du blokka GODT, litt bank på bolten, så skal du få den ut
