å presse inn hjullager (bak)...
Car: 1990 Diesel Syncro doka.
Post by vwooosh...!!! »
Er det strengt 'no no' å bruke noe annet en en press for å få inn hjullager...?
Car: 16"highroof syncro
Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Post by narle »
Behøver ikke presse for å skifte hjullager bak.Demonter og ta vekk simmeringer så ser du en låsering på den ene siden(innsiden).Når det er gjort så bruker du en dor og slår lagerringen ut fra innsiden av lagerhuset.Gjør det samme med det andre lageret.Nytt lager settes inn med fett og settes inn.Slå forsiktig med en dor langs ytterkant av lager til det er på plass.Bruk eventuelt det gamle lager eller ei stooor pipe til å slå inn lager.
Ok takk....alt er demontert og rengjort ja, men lurte på om je skulle 'slå til'...eller kjøre den bort på verksted imårrå. Men da gjøre jeg et forsøk...takk f tipset.
