Syncrokasse i 2wd
trike
Syncrokasse i 2wd
Post by trike »
Er det noen som vet om det går an og montere en syncro girkasse i en 2wd transporter 1982 ?
trenger ikke firehjulstrekk men et lavt førstegir for å sette ut og ta opp båten.
Blir noe mikkmakk med fremre feste, der er jo flensen til mellomakselen på syncro.
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Der Postmeister wrote:Blir noe mikkmakk med fremre feste, der er jo flensen til mellomakselen på syncro.
Stemmer, det!
Fremre festepunkter for syncrokassen står utenfor de for 2wd.
I tillegg henger motor og gear lavere i forhold til karosseri i syncro.
Noe som igjen betyr at skal du montere en slik kasse, så må du også bytte motorens opphengsbøyle(r).
Se forøvrig innlegget om hvordan bygge om fra 2wd til 4wd (syncro) under "Tips & Triks". Der er det bilder av undersiden til både 2wd og syncro.
Lykke til!
trike
Post by trike »
Da er syncrokassa i hus og etter litt måling og modifisering av kassa ser det ut til at dette kan gå med en liten masering av tverrbjelken i karosseriet.Jeg har fjernet endestykket på girkassa der som akselen til forhjulstrekket sitter og laget et blendelokk isteden.Dette gjør kassa ca 20 cm kortere.Jeg bruker girkassefeste fra 2wd som er bygd om slik at det er festet i festeørene på syncrokassa istedenfor i framkant av gir kassa slik som på 2wd.Jeg tror det skal gå bra uten å senke motor og gir slik det er på syncro.
Andrew
Post by Andrew »
Veldig synd å bruke en syncrokasse til slik, de blir sjeldne og da trenges de til ekte syncroer. Var det umulig å finne en 2wd kasse? Finnes ihvertfall 10 ganger så mange av dem enn syncrokasser.....
Andrew Wilder 90198654
oyvinla
Post by oyvinla »
det er krabbegiret han er ute etter
Andrew
Post by Andrew »
skjønner.....
HC
Car: VW T2b Westfalia
Post by HC »
Krabbegearet finnes på kasser til 2WD også. Jeg bytta til en slik i en 2WD jeg hadde for mange år siden.
mvh
HC
-hans christian-
Member of Team Syncronaut.
