Caravelle-Kai wrote:vwooosh...!!! wrote:Ventiljustering er en 5min jobb Kai...! Du har en travel sommer skønner je..! hehe...
Du kan gjerne komme og prøve.
Jarle klarte ikke å kvitt lyden, men Rune-Postmester skal se på det en helg jeg skal over dit.
Hvis Jarle har foretatt grunnjustering, er det vel sannsynligvis luft i en eller flere løftere.
Møller Frysja (teknisk avdeling) anbefalte følgende luftemetode på tikkende løftere:
-ren olje av god kvalitet helt opp til max.merke på peilestaven
-kjør motoren gjennomvarm til kjølevifta starter
-stå på plant underlag (og gjerne langt fra folk)
-legg turtallet på rundt 3000 rpm og hold dette i minimum 15 minutter konstant
(pass på at kjølevifta går og hjelp gjerne litt til ved å kjøre varmeapparatet på max dersom du merker at det er varmt)
-slipp gass og lytt om det er bedre.
-gjentas hvis behov
Og pass på å stå langt fra folk når du gjør dette. :!:
For før du vet ordet av det, kan det komme slemme menn i hvite frakker som skal ha deg til å prøve ei stygg skjorte de har med seg.
På VWerkstedet jeg jobbet, brukte vi denne prosedyren med hell på mange ulike VW og Audi. Hjalp ikke dette, var det kontroll og påfølgende bytte av løftere som var neste medisin.
