sentrallåsproblemer
sabbath
sentrallåsproblemer
Post by sabbath »
Sentrallåsen på min t4 lever litt sitt eget liv, har også hørt om andre med dette problemet. av og til er det smekklås på dørene, andre ganger virker den bare på noen dører, også låses døren når man tar i håndtaket. Er det noen som vet hvordan man fikser dette eller eventuelt bare koble ut hele sentrallåsen, er igrunnen ikke så avhengig av den....
Hadde samme feil på min. Dr. diagnose brudd/dårlig kontakt i dørledningsnett foran, i worst case defekt driver i venster dør.
Kommer tilbake når han løst det. :)
Peter
Car: T4 TDI ACV CC
Phone: 90877396
Post by Peter »
søk etter kablebrudd i døra her .
Peter
sabbath
Post by sabbath »
ok, men er det mulig på en enkel måte å bare koble den ut så man ikke har sentrallås?
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Sikring nummer 10, 15 amp, tror jeg. Fjern denne så er strømmen til sentrallås vekke. Så på koblingskjema for may 2000 og nyere. Veldig lite info i innlegget ditt!
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
sabbath
Post by sabbath »
beklager liten info, men syns dere er flinke til å svare da. tenkte meg jo at det måtte være egen krets til låsen. skal sjekke sikringsboksen, den sikringen skal ut....
på min 2002 er det sikring nr 21 øvre rekken som håndterer s-lås + lys innvendig og i bagasjerom. samt sikring nr 10 i nedre rekken begge er 15 A
telle fra venstre
Peter
Car: T4 TDI ACV CC
Phone: 90877396
Post by Peter »
du reparerer en brukket ledning på ca .30 min . :D
Peter
Du bruker en time på alle, Peter. Like lang tid som å bytte til nytt. Gjør du det på VW blir det hipp som happ i totalpris.
livkari
Car: T4 95 lang
Post by livkari »
Har også samme problem - noen som har noen helt konkrete tips for feilsøking?
rusthaug
Post by rusthaug »
Hei,det er mest sansynelig enten ledningsbrudd mellom førerdør/karosseri,eller låsekasse fører el passasjerdør..Om det er låsekasse merker du ved å trykke låseknappene ned,hvis de så og si går ned av seg selv,har det røket en fjær i kassa,og den må skiftes(er ikke noen stor sak).Ledningsbrudd finner du ved å skyve bort gummimansjett og evt splitte opp isolasjon rundt kabelharven..Det blir lettest/best resultat hvis hele kabelharva tas ut av bilen og repareres løst,det er noe trangt der den sitter,dessuten bør alle ledningene ses over og man bør skøte inn en 20-30 cm,slik at skøtene ikke kommer i døråpningen :wink:(dette vil i så fall føre til mere tull senere..)
livkari
Car: T4 95 lang
Post by livkari »
Takker - da finner jeg forhåpentligvis feilen :-)
chr18
Car: lang T4 93mod.
Phone: 90142311
Post by chr18 »
om noen har av dør panelet, kunne noen da vært så snill å tatt ett-to bilder av åssen sentrallås-systemet ser ut orginalt? er interesert i selve låse mekanismen
christian
Eirik400
Re: sentrallåsproblemer
Post by Eirik400 »
Tror jeg har et slikt problem på min sentrallås..
Har merket at dørene låser seg selv noen ganger under kjøring. Andre ganger har knappen på førerdør glidd ned et par millimeter, og når jeg drar i håndtaket for å åpne døra, så stopper den liksom på siste hakk før døra kan åpnes. Deretter låser dørene seg..
Her om dagen gikk jeg ut av førerdør, med motor i gang.. Smekket døra og gikk rundt bilen..
Rakk -heldigvis- akkurat å åpne passasjerdøra før dørene låste seg..
Da er det vel mest sannsynlig den fjæra da ?
Skal se etter ledningsbrudd også, men tenkte det var fjæra siden låseknappen er litt lavere enn den skal være, i åpen stilling.
Eirik
2000 Transporter 2.5 TDI 88hk
Har sånt fjærbrudd for andre gang på bilen min nå, først på venstre side i fjor sommer og nå på passasjersiden.
Hadde en liten stopp langt fra folk for å lense sjarken forrige helg, mens dette sto på kom guttungen ut av bilen i samme ærend og smekket igjen døra.
Kort fortalt måtte en lås bøte med livet og en brøytestikke ble med videre.
Håper ny låskasse ankommer snart.
Eirik400
Post by Eirik400 »
Ved nærmere kontroll idag, så fant jeg ut at det var Høyre dør som mer eller mindre gikk ned av seg selv..
En ny driver koster 755,-
Noen som har alternative steder å kjøpe denne ?
Prisen var 36,9 euro ifølge Vagcat, men jeg vet ikke hvor korrekt den er..
Eirik
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Post by oddvarr »
Har du prøvd http://www.ebay.de/?
Selv har jeg funnet masse ting der, jeg ikke visste at jeg hadde behov for.
Og litt annet snacks.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Eirik400
Post by Eirik400 »
Har nok kikket der, men kan ikke nok tysk til å skjønne hva jeg gjør.. Så da hjelper det ikke så mye... Men takk for tipset .
Eirik
oddvarr
Post by oddvarr »
Mener du sentrallåsmotor?
Tror jeg har en slik liggende.
Hvilket delenummer har den?
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
krissh
Car: T4 1999 TDI Syncro
Post by krissh »
Eirik400 wrote:Har nok kikket der, men kan ikke nok tysk til å skjønne hva jeg gjør.. Så da hjelper det ikke så mye... Men takk for tipset .
Om du søker på "T4 stellmotor" på ebay kommer det opp litt, feks
http://cgi.ebay.de/Stellmotor-fuer-Zent ... 1e58faad70
Eirik400
Post by Eirik400 »
Joda krissh, men det hjelper ikke å finne 100 låsdrivere på ebay.de, når jeg ikke skjønner nok tysk til å få kjøpt en..
Oddvarr
Låsen min skal ha nummer 7D0 959 781 A ifølge forhandler.
Eirik
stste
Phone: 41145417
Post by stste »
Han karen her sender bare innen EU :x
Det er utrolig mye billig snacks på ebay, men masst snacks fordrer at du kjenner noen som bor i EU eller Tyskland eller England som forøvrig flyter over av billige dieselvarmere......... Jeg vil ha adresse i England :shock:
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
krissh
Post by krissh »
Kanskje litt off-topic nå, men sånn generelt om du vil finne noe på ebay kan du bruke den engelske ebay.co.uk. Om du da går inn på avansert søk kan du velge å søke på ting som befinner seg i Tyskland, mens ebay fortsatt er på engelsk.
Jeg har handlet mye på tysk ebay, og mitt inntrykk er at de fleste setter opp forsendelse til Tyskland eller EU som standard, men om du sender en mail og spør er de stort sett villige til å sende til Norge, da mot et pristillegg siden vi ikke er i EU, yey :?
I ca 50% av tilfellene blir også ting stoppet i norsk toll og da kommer det et fortollingsgebyr + moms oppå det hele (også frakten tror jeg), så det er nok sjelden det lønner seg for smådeler.
oddvarr
Post by oddvarr »
Eirik400 wrote:Oddvarr
Skal sjekke det i løpeet av dagen. Gir deg tilbakemelding.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
oddvarr
Post by oddvarr »
Fant den.
Delenummer: "701 959 781"
Vet ikke om den passer.
Står og "VMOT 403 680" Vet ikke hva det er.
Den er ubrukt. Kjøpte den til den forrige T4, men kom aldri så langt at jeg byttet den.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
