vannlampe og tempmåler virker ikke, TD
(Gjelder 1.9TDK) jeg har kjørt en stund med en vannlampe som blinker innimellom. tok gjerne 10-30 sek før den slo seg av etter jeg startet bilen. i det siste har den begynt å blinke ved gasspådrag. (det er nok vann). men så her om dagen virket ikke tempmåleren og lyset har ikke blinket noe etter dette. noen som har vært borti dette?
Sjekk skruene som holder hovedsikringen (blybåndet) i den sorte boksen i motorrommet. Mener jeg hadde noe lignende (pluss turbokjølevifte som begynste å gå ved når tenning var på) for litt siden. Fant ut at den ene skruen var løs og det ble dermed dårlig kontakt. Rare feil man får i disse T3'erne gitt!
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
07 Ford Ranger
lyset funker visst. jeg som surret litt. lyset blinker når jeg slår på tenninga og blinker ca. 15 sek etter motoren er startet. tempmåleren funker ikke. skal lampen blinke dersom temperaturen blir for høy, eller er det bare tempviseren som viser det?
har du dem gamle eller nye koplingene i motorrommet øyvind.. tenker på koblingene til vannstussene...oyvinla wrote:lyset funker visst. jeg som surret litt. lyset blinker når jeg slår på tenninga og blinker ca. 15 sek etter motoren er startet. tempmåleren funker ikke. skal lampen blinke dersom temperaturen blir for høy, eller er det bare tempviseren som viser det?
gamle er kabelsko, nye er plasttilkoplinger.. har du dem gamle.. eller dvs du har dem gamle om bilen er fra FØR -90..oyvinla wrote:usikker på hvilken tilkobling jeg har. husker ikke forskjellen på de.
kutt av de gamle kabelskoene og sett på nye... vri litt på dem etter du har satt dem på følerne igjen, ikke unormalt at det blir dårlig kontakt der.. er odså det vanligste problemet som fører til at glødinga ikke gir seg etter normal tid, men at glødelampa lyser i bortimot ett halvt minutt..
