Disse her, lufter de coupen ? Jeg finner liksom ikke hvor lufta skal hen.
[img=http://img19.imageshack.us/img19/2921/18092009604.th.jpg]
lufting fra stolpene på doka
Re: lufting fra stolpene på doka
photobucket har en egen knapp for å lage forumlinker og kopierer dem til utklippstavla på maskina di. Har aldri hatt problemer med den funksjonen. Kan se ut som du mangler slutt-tagen.
- Car: Skoda Octavia 2014
Brukte du den legg til bilde nå?
Om du gjør det, og velger resize image så kommer det opp av seg selv.
Om ikke, så er det alltid direkte linken til bildet du må bruke. Den ser sånn her ut. http://www.server.com/imgxxxx.jpg
Da kopierer du den og setter [img]foran%20linken%20og[/img] bak
Eller somm subwoofer sier, om du regger deg på photobucket.com så får du opp en link som heter "use in forums" eller noe.
Da har den laget en link som ser ut som det jeg skrev alt.
Code: Select all
[img]http://www.server.com/imgxxxx.jpg[/img]Da har den laget en link som ser ut som det jeg skrev alt.
Nå tror jeg jeg vet hva du gjør galt! Du skal IKKE legge Img-taggen inni en URL-tag! Du lager link til bildet istedenfor å legge inn et bilde.
Om du ALLTID velger å resize til 800x600 og limer inn den linken som heter.
Embed this image
Forum
Så blir det riktig...
Embed this image
Forum
Plutselig oppdager jeg at under "Quick reply" står det "Legg bilde til inlegg" og voila !!!! der var det
På min er den høyre luftinntaket til motoren, den venstre vet jeg ikke. Mulig det er forsjell på bensin og diesel.
du har da ikke luft inntaket i takstolpene fremme... sika og doka ha luftinntaket på siden under plan.ThorAlex. wrote:På min er den høyre luftinntaket til motoren, den venstre vet jeg ikke. Mulig det er forsjell på bensin og diesel.
det som er avbildet lenger oppe er utluftinga til coupeen.. luft som kommer inn må ut igjen..
jeg studerte det litt en gang, slangen fra luftfilteret går inn på firkantprofilen under planet som er tett så langt frem jeg kan se. Jeg testet med startgass i luftingen i stolpen en gang, og det er definitivt det som er l luftinntaket til motoren på min.
