Hjelp!!problemer me eletrisk T3 Coach
Christoffer1989
- Car: Vw Caravelle t3 Coach
- Phone: 93428832
Hei har noe problem me Coachen min..både vifta bak,vindusviskeren og kjørelysene mine har slutta og funka,..de slutta og funka på søndag men så fant eg ut at vis eg vridde litt på nøkkelen i teningen så hørte eg et reele så klikkte så fikk eg lys igjen men nå er de heilt Dødt!..noen som vet ka som kan vær gale??er det et reele eller noe??Mvh Christoffer
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Re: Hjelp!!problemer me eletrisk T3 Coach
Da er det tenningslås som må byttes.
ikke tenningslås, men den elektriske delen bak den.
Riktig!Der Postmeister wrote:ikke tenningslås, men den elektriske delen bak den.
Christoffer1989
- Phone: 93428832
oki tusen takk for svar:-)
Christoffer1989
- Phone: 93428832
Noen som vet kos me demontere eller får ut tenningslåsen? må eg bytte heile tenningslåsen eller kan eg bare bytta ut den bunndelen
Ikke noe problem å bare bytte bunnen.Christoffer1989 wrote:Noen som vet kos me demontere eller får ut tenningslåsen? må eg bytte heile tenningslåsen eller kan eg bare bytta ut den bunndelen:
Fort gjort, lite jobb.
(Tror faktisk det var den første tingen jeg måtte gjøre med min første T3 i 1995)
Bare bunndelen som sagt,den elektriske delen bak låsen. Ta av ratt og deksler rundt dette så skjønner du. Noen klarer å skifte den elektriske delen uten å ta av annet enn deksel. Jeg foretrekker å demontere tenningslåsen helt av rattstammen.
Christoffer1989
- Phone: 93428832
hmmm oki takk for de..eg prøvte og se litt i dag men fatta ikje ein ting:-S..mnmn får se om eg finne noen venner som kan hjelpa meg:-)
For å ta av hele låsen, trenger du kun ett radioskrujern (Smalbladet skrutrekker.), en 6mm umbrakonøkkel, samt en 24mm nøkkel.
- Løsne forsiktig på puta/knotten over fløyta, og pass på hvor ledningene her sitter.
- Så løsner du, og skrur av mutteren til rattaksel. (Fordel at hjulene står rett fram.)
- Så tar du tak og drar av rattet, som du legger til sides.
- Deretter tar du av multipluggene til, blinkelyshendel, viskerhendel og Tenningslås
- Så skrur du ut de lange, tynne skruene som holder hendlene på plass. Legg hendlene og skruene til sides. (en plass de ikke forsvinner fra, eller blir ødelagt)
Så løsner du umbrakoskruen, som sitter i selve tenningslås-klumpen, du ser den på venstre side av rattstangen. Skru den ut, siden den ikke bare kliper sammen, men også går gjennom røret til rattstanga.
- Dra av plastdingsen over låsen. (denne er til blinkeautomatikken...at blinlyset går av igjen etter sving...samt til avstandsstykke mellom ratt og lås.
- Ta tak i tenningslås-klumpen og rikle denne løs, samtidig som du drar oppover.
- Og da skal du ha hele låsen i hånda.
(Denne inneholder, som du kommer til å se også ett lager til rattakselen)
Gjør ting i motsatt rekke følge når ting skal sammen igjen.
Så tar du med låsen og snur på den og da skal du oppdage en bitteliten skru nede mot der du dro multipluggen av.
Ta evt med til en kyndig kompis, eller Möller.
Christoffer1989
- Phone: 93428832
oki tusen takk
