Først og fremst, takk for svaret..
Motoren "skar" seg for en stund siden (en ventil tallerken "falt" ned) i forbindelse med overhalingen av maskinen så ble clutch, giroverføringer osv skiftet/sjekket. Ikke mange km etter denne overhalingen så skjedde dette med 3 giret.
Men skal krype under å følge rådet ditt bare for å være sikker..
Fikk nettopp svar fra England
http://www.aidantalbot.com/ hvor jeg forklarte problemet..
dette var svaret..
thank you for your enquiry; third gear stuck is probably broken 3rd/4th synchro hub, yes it can be fixed.
Price from about £600, that's labour, minimum gaskets, circlips and main bearings and new Heavy Duty 3/4 synchro; full rebuild with all new bearings, all new synchro rings, etc... around £850, but I can't be more accurate until the box is stripped down and inspected.
Er litt usikker på hvordan jeg skal gå fram hvist det viser seg 100 % sikkert at det er kassa som har problemet..
Noen råd ??
