Girspaken er blitt stadig mer slarkete.., virker som om den står i fri., når den er i gir., kan jo nesten røre rundt med den.., men kassa funker fint.
Kan det være noe jeg kan skifte som er utslitt el no får å få den mere tight.
slarkete girspak
Blåruss bilen
Re: slarkete girspak
Hei. det kan høres ut som foringen på girkassa eller overføringen din er helt utslitt. Tar du av past kåpen som sitter inne i kupen vil du komme til en foring. Det sitter også 2 på girkassa. (se rett ned fra bremsekraft forsterkene). De er enkle å bytte. Få en til å bytte gir mens du ser på foringene..
Lykke til, regner med du fikser dette fort.
- Vw T4 Transporter 2,5 TDI 1999
- Vw Passat 3b 1,9 TDI 2000
- Vw Golf GTI G-60 Rally Sync 1990
- Vw T3 Transporter 1985
-Vw 1,6 LS Golf 1977
Jens A.
Elverum
Jens A.
Elverum
skal sjekke foringene. takk
