starter ikke 2.5 tdi
min 2.5 tdi starter ikke, hører bare et klikk når jeg vrir om nøkkelen. Batteriet er full ladet. Er d start mororen som har tatt kveld? Er d mye arbeid å evt skifte den ?
Ole Chr Almås
Torle
- Car: T4 2002
- Phone: 90994928
Re: starter ikke 2.5 tdi
Kan være kabelskoen som gir styrestrøm inn på starteren, dra den av og sett den på igjen. Må eventuelt skiftes men når dette begynner så kan det funke en stund med bare og få bedret kontakt. Ellers så er jo 109 releet en kjent synder.
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Tom Bringsvor
- Car: T5, 2007, TDI, Lang
Du sier det klikker, det er innslaget på toppen av starter, klikker denne har starter styrestrøm, men om batteriet ditt har lav spenning, dårlige/defekte celler, er det ikke nok spenning til å "sette i gang" starter, mål spenningen på batteriet i startøyeblikket, spenningsfall.
Skjekk termineringen til "tykke" ledningere på batteri, starter, dynamo, sjekk jording mellom motor og karosseri.
Kan selvfølgelig være defekt starter også.
Batteriet er forholdsvis nytt. satte de på lading over natta, ingen antydning til at det er for lite strøm på det. var dårlig terminerign inn på starteren i januar februar, tok fyr i kabelen, var inne på verksted og fikk repparert det, men han sa at jeg nok måtte belage meg på å skifte starter etterhvert. Så er nok best å skifte den.
Ole Chr Almås
Jeg byttet starter etter en lingnende feil, på merke værksted. Etter 6 mnd klikka det igjen, denne gangen var det dårlig utført jobb
Brødgjøken som bytta starter hadde ikke satt på ny skive og mutter på 12 v termineringa , de var rustne kan man si. Ny skive + mutter alt ok.
En slik feil var det første jeg mistenkte første gangen også men da var det starteren.
T4 1999 2.5 TDI
Tom Bringsvor
Har service på merkeverksted, men misstenker at ingen sjekker termineringskvalitet på verken starter eller dynamo for å hindre funksjonsfeil, (utslitt starter/dynamo er noe annet).
Jeg vet ikke, men tror det.
