høy tomgang på 2,1
høy tomgang på 2,1
HEI HAR 2stk 2,1 88mod som har veldig høyt turtall. noen som vet hva det kommer av har byttet tomgangsregulator men til ingen nytte. lurer også på hvor tennings punktet skal være hilsen freddy.
syncro 90 1,9TD 16" sperre foran og bak halvpanel
coach 2,1 90mod
coach 2,1 90mod
Re: høy tomgang på 2,1
Sliten spjeldhus er vanligste årsak, spjelda slipper for mye luft forbi. Kan også være tempføler, samt luftlekkasje rundt innsugsrørene.
Andrew Wilder 90198654
takker for det men prolemet er at den av og til går som en klokke for så å ruse seg opp
coach 2,1 90mod
coach 2,1 90mod
skal foresten kvitte meg med den ene nå før nyttår, pga dårlige bremser må ha ny frontrute ordne håndbrekk+ liten lekkasje i registeret under sete. bilen har vendbare seter og er blå met noe rust.
coach 2,1 90mod
coach 2,1 90mod
Syncroeier
- Car: T3 Syncro DJ '88
Skru ut høyre baklykt, bak der finner du en svart boks. ta den ut, sjekk kontaktene og sett den inn igjen. Sist jeg hadde samme problem som du beskriver var denne(eller rettere sagt kontaktene på denne) som var synderen.
ok skal prøve det vet at den har litt darlige kontakter takk
coach 2,1 90mod
coach 2,1 90mod
