HJELP
HJELP
hei er det noen som kan hjelpe meg .har problem med kjøle system,vet ikke helt hva den heter men skal prøve og forklare.det går et plast rør oppunder motor rommet som det går en del små slanger i fra.i bak kant av motor på høyre side altså ut mot (støtfanger) rett over eksos røret går det en liten vann slange ikke større enn lillefingeren min.den går inn i blokka.den er festet til en plast pakkning med en liten tut på som du fester slangen til. denne lekker det vann ut av.og jeg får det ikke tett,har antageli vis fått seg en jævel.vis dere skiønner hva jeg skal ha ,så vil jeg gjærne kjøpe et par sånne.til 2.1 i bensin.er ikke servo på den.
Re: HJELP
Hei toten.toten wrote:det er ikke et rør det er den plast pakningen som slangen sitter fast i med en slange klemme
stikk bort til magne på nissabil,han bestiller dette til deg,
GØRAN SÆTHER
VW Caravelle 94 Mod
Subaru Forester 09 Mod
VW Caravelle 94 Mod
