Hvor sitter termostat i T4 2,0 B
Tanksføreren
Post by Tanksføreren »
Hei. Noen som vet sånn ca hvor termostaten sitter på en T4 96 mod 2.0 bensinmotor. Plassering hvis man står rett foran bilen og kikker ned mot motoren?
Hvorfor reise til militæret, når jeg kan kjøre tanks på veien, her hjemme...
Car: Multivan 2002 2,5 TDI
Phone: 46426546
Re: Hvor sitter termostat i T4 2,0 B
Post by Indian »
Følg øverste slangen fra radiatoren.
Hügel
Phone: 91115773
Post by Hügel »
Ja, for det er ikke den nederste??
Arild Aase
`94 VW California Coach 2,4D (solgt)
`96 VW Golf Cabriolet "Classic Edition"
`05 BMW 525dAT M-Sport
`07 Dethleffs Globebus Integral
Tanksføreren
Men sitter den liksom i selve blokka eller en annen plass?
mekonomen
Car: 07 T5 130+ TDI 4motion
Phone: 74148800
Post by mekonomen »
Går ut i fra at det er en AAC motor..? Da sitter den i enden av nedre radiatorslange på undersiden av vannpumpa.
ETKA er kjekk å ha.. :mrgreen:
B Almli
charlie 21
Car: T4 -97 Caravelle TDI
Post by charlie 21 »
Vet ikke om det er så stor forskjell på 2,0 og 2,5, men på min sitter den under på blokka.
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=49&t=13052
Født fri, skattet ihjel!!!
Nøye planlegging kan aldri erstatte ren og skjær flaks.
-97 Caravelle TDI
-96 Transporter 2,5B Syncro
-68 Volvo Felt
Jan Kenneth Glomstad
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Ser ut som bildeserien til charli stemmer med tegningen fra VW
1. Belt pulley bolt
◆ Bolt with collar: 25 Nm
◆ Bolt without collar: 20 Nm
2. Belt pulley
3. V-belt for alternator and coolant pump
◆ Check tension with thumb pressure
Deflection:
New belts approx. 2 mm,
Used belts approx. 5 mm
◆ Checking V-belt adjustment => Page 13-20
4. 10 Nm
5. Coolant pump
◆ Check for ease of movement
6. 20 Nm
7. O-ring
◆ Renew
8. To top of radiator
◆ =>Page 19-5, Item 25
9. Coolant temperature sender (G62)
◆ Blue, 2 pin
◆ For Digifant injection and ignition system
◆ Checking:
=> Repair group 24; Digifant injection and ignition system; Coolant temperature sender
10. Thermo-switch/sender
◆ Yellow, 4 pin
◆ Checking radiator fan run-on thermo-switch (F87) or checking thermo-switch (F95) for coolant circulation pump (V51)
=> Page 19-14
◆ Checking coolant temperature gauge sender (G2):
=> See Current flow diagrams, Electrical fault finding and Fitting locations
11. O-ring
◆ Renew if damaged
12. Retaining clip
13. To T-piece on expansion tank
◆ =>Page 19-4 item16
14. To heat exchanger
15. To T-piece on expansion tank
◆ =>Page 19-4 item17
16. From heat exchanger
17. Drain plug, 10 Nm
◆ Draining coolant
=>Page19-10
18. Seal
◆ Renew
19. Oil cooler
◆ ▸06.92
20. From bottom of radiator
◆ =>Page 19-5, Item 22
21. Coolant thermostat
◆ Checking: heat-up thermostat in water
◆ Opening commences approx. 87 °C
◆ Ends approx. 102 °C
◆ Opening lift min. 7 mm
22. Gasket
◆ Renew
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
