Servoleksje?
ThorAlex.
Servoleksje?
Post by ThorAlex. »
Var en tur på biltema i matpausen nå og oppdaget noen røde flekker under motoren:( Ser ut som servoolje. Jeg har ikke undersøkt så nøye enda, måtte tilbake til forelesningen. Det jeg kan se er at det drypper ned på bunnpanna og videre ned på bakken fra hjørnet foran på panna. Det jeg lurer på i første omgang er hvor alvorlig det er å gå tom for servoolje (bortsett fra at jeg mister servoen)? Finnes det noen vanlige svake punkter hvor lekkasjer oppstår?
Hadde vert fint med noen kjappe innspill her, bilen MÅ være kjørbar på onsdag så om jeg må fikse noe før det så jeg skulke litt for å få med meg dagslyset når jeg skrur.
Thor
Re: Servoleksje?
ikke bra om pumpa går tom. Du kan fjerne reima til servo så kan du kjøre videre.
Viljar
Car: Ymse T3
Re: Servoleksje?
Post by Viljar »
Du hører det blir kvining når du har for lite olje.
Gamle servorør pleier å ruste bort.
ThorAlex.
Re: Servoleksje?
Post by ThorAlex. »
Tror jeg fant ut av det. servoreima hoppet av litt tidligere, jeg oppdaget lekkasjen da jeg skulle sette den på igjen. Da jeg tok av motorlokket i ettermiddag var det vått rundt hele tanken og oppå også. Tror tanken har rent over på en eller annen måte da reima var av. Snakket om det med en fyr på biltema som hadde opplevd det samme på en pajero. Den lekker vertfall ikke nå som reima er på igjen. Skal etterfulle tanken i helga, biltema var tom for automatolje.
