Lurer på å bestille deler fra Brickwerks, men er litt usikker på hvilket av disse to settene jeg skal ha?
1.9D/TD head set - early, with 8mm valve stems.
eller
1.9D/TD head set - late, with 7mm valve stems.
Lurer mest fordi jeg ikke vet hva valve stems betyr, og hvor jeg skal kikke for å finne ut. Cambelt-kitet jeg skal ha er av typen "late kit", så da skal jeg kanskje ha "late head set" også?
Noen som hjelpe?
Hjelp til å finne riktige deler
skaravelle
Re: Hjelp til å finne riktige deler
det er en selvstengende ventil, ala dekkventil
A valve stem is a self-contained valve which opens to admit gas to a chamber (such as air to inflate a tire), and is then automatically closed and kept sealed by the pressure in the chamber, or a spring, or both, to prevent the gas from escaping. They are most commonly used on automobile and bicycle wheels, but also for many other applications.
Send han en mail, han er veldig hjelpsom og vet sikkert hva du skal ha.
Valve stem = ventilstamme, bokstavelig. Bare sjekk om du trenger 7mm eller 8mm. Vet du om du har tidlig eller sen 1.9D/TD?
Andrew Wilder 90198654
skaravelle
Tipper på sen, siden strammehjulet til reg-reima er i plast (= late Cambelt-kit). Er en 1y-motor fra en -99 Seat Inca.Andrew wrote:Valve stem = ventilstamme, bokstavelig. Bare sjekk om du trenger 7mm eller 8mm. Vet du om du har tidlig eller sen 1.9D/TD?
