Bremser og vakuum
krissh
Car: T4 1999 TDI Syncro
Bremser og vakuum
Post by krissh »
Har opplevd noen ganger at bremsene ikke fungerer som de skal rett etter start av bilen, steinhard bremsepedal og nesten null bremseeffekt. Kommer seg alltid etter en 20 sek ca, litt rusing av motoren og noen pump på bremsepedalen. Ikke så ofte det skjer, men en sjelden gang. Aldri skjedd under vanlig kjøring, kun like etter start.
Ser av andre innlegg at det ligner på vakuumproblemer. Lurer derfor på om diffsperra på syncro er koblet inn på samme vakuumsystemet som bremsene, eller om det er egen pumpe/anlegg for dette? Var en slange som falt av bryteren for diffsperra i dashen tidligere, så mulig det kan være flere lekkasjer her i tilfelle.
Hvordan bør en gå frem for å sjekke lekkasjer i vakuumsystemet? Måle med manometer eller sjekke slange for slange?
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Re: Bremser og vakuum
Post by Stein »
Har det slik av og til på min TDi. Og der er det ikke syncro. Tror at det kan være en liten lekkasje i vakumpumpen. Og tror at det blir en overhaling/ny av den i løpet av året.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
De har problem med bremsekraftforsterkeren. Da blir bremsene harde inniblandt. Noen ganger permanent.
krissh
Post by krissh »
Ok takker, er det ny bremsekraftforsterker som gjelder i tilfelle?
Hadde dette noen ganger innimellom for ca ett år siden, har nesten ikke skjedd på et år nå, og så skjedde det igjen 7-8 ganger på noen dager forrige uke, men nå ikke på ei uke igjen. Fikk meg en støkk forrige uke da jeg var på vei ned en relativt bratt bakke like etter start av bilen, og plutselig oppdaget at jeg ikke hadde bremseeffekt.. Bremser ca nok til å holde farten på bilen konstant i nedoverbakke, men ikke redusere farten.
Ta den på VW. De bør vite om dette problemet.
Du kan og kjøpe brukt forsterker. Dette er nemlig ikke noa alle sliter med.
Ta og en sjekk av slangene fra vakuumpumpa, men iogmed at dette kommer og går, tipper jeg på bremsekraftforsterkeren.
