Syncro går harkete på tomgang, noen glupe hoder her?
VallersOffroad
Car: 95` Passat 1.8 GL
Phone: 99462426
Post by VallersOffroad »
Hei!
Har kjørt bilen god og varm nå, men likevel er det ujevn gange når bilen står på tomgang.
Den blir litt bedre når jeg har på kaldstarten, men så fort jeg dytter inn spaken så begynner motoren og harke litt.
Har rensa luftfilteret, prøvd å justere dieseltrykk uten hell, men fortsatt feil tomgang.
Har noen peiling på hva som er problemet?
Aron Muldbakken
90`T3 Syncro 2.1 WBX
87`T3 Transporter 1.6TD
83`T3 Transporter 1.6D
88`T3 Syncro 1.6TD
Re: Syncro går harkete på tomgang, noen glupe hoder her?
har muligens hoppet over på regreima.. sjekk timinga di..
WhiteSpot
Phone: 47660596
Post by WhiteSpot »
Er jo ikke uvanlig at registerhjulet på veiven løsner..
Oddbjørn Hølland
-VW Caravelle Coach 1,9TDI -90
-VW Doka Syncro 112i -89
VallersOffroad
Phone: 99462426
Ok.
Er det farlig å kjøre med, korte, eller lengre avstander?
Og er det mulig at den gir feil mengde diesel, eller ikke tidsnok pga. dette, som gjør at den harker?
Aron Muldbakken
88`T3 Syncro 1.6TD
største skaden det gir ved normal kjøring er at det gir deg irritasjoner... begynner du å kjøre den litt hardt og den har f.eks for mye for eller etter tenning... mest sannsynligvis etter.. så får du feil varmeverdier i forbrenninngen.. med skade på stempel osv...
VallersOffroad
Phone: 99462426
Tusen takk for hjelp!
skal høre med en som driver med volkswagen, som kanskje kan se på det.
Da var det natti natt..
Aron Muldbakken
88`T3 Syncro 1.6TD
