Er det samme bærearmer bak på disse ?
Hva mer er likt og ulikt ?
Vurderer å flytte over noen biter fra en 2wd til Syncroen fordi den har noen ulyder jeg ikke finner ut av...
Vagcat er nede (fremdeles) så jeg slite rmed å finne delenummere å sammenligne.
Syncro og 2WD - likt og ulikt i bakstillingen ?
Re: Syncro og 2WD - likt og ulikt i bakstillingen ?
Bærearmene/-bruene er like på 2wd og syncro.
Forskjellen ligger i:
- tykkere "gummiputer" under fjærene.
- lengre fjærer.
- lengre støtdempere.
På 2wd er putene av transparent materiale, ca 4-5mm tykt.
På syncro er de samme over 10mm tykke og av sort gummi-materiale.
Men skal du skru over bruene, så er det litt arbeid med å skru løs bl.a. bremserør. De klipsene som sitter under nippelen til bremserøret kan kun fjernes etter at nippelen er skruet ut. Så vær renslig.
Støtdemperen trenger kun å løsnes i bakkant av brua, men å løsne den oppe, samt smøre gjengene kan være lurt.
Det er to 10mm bolter/mutter som holder bærebrua foran.
Og disse boltene kan sitte noe inn i granskauen godt fast i hylsene i gummiforingene!
Så bruk godt med skikkelig MoS-rustløser. CRC 5-56 eller WD40 holder ikke. Spray ofte og la middelet virke.
Bruk en passelig dor til å slå dem ut, og en passe tung hammer.
Lykke til!
- lengre fjærer.
Lykke til!
Takk!
