syncro - henger på hjulene bak
hunter
Post by hunter »
Stripå (1985 Caravelle C 1,9wbx syncro med sperre bak) streker litt på bakhjulene... gikk ut i fra at det bare var fastrusta bremsebånd men det var nok ikke bare det... har nå tatt av bremsetrommelen på ene siden. Bilen står i fri og håndbremsa er av og da er det drift på hjulakslingen... bryteren for sperren er trykket inn og lyser ikke når motoren er i gang... er det da sperren som er koblet inn og henger? Haynes boka mi omhandler foreløbig ikke syncro så jeg trenger litt input om hvordan jeg løsner sperren (om det er den som gjør det)... for hjulet skal snurre fritt eller? Har ikke hatt syncro før så dette er upløyd mark for min del 8)
Re: syncro - henter på hjulene bak
nei på syncro snurrer det ikke fritt.. ta av trommelen.. mulig festet til bremseskoen er rustet av..
Hvis sperra har hengt seg opp, så tar du av vacumklokka på gearkassa og drar låsebolten ut med dertil egnet gjenstand.
Har du kun jekket opp det ene bakjulet ? Hvis så er tilfelle og viskosen din er stiv så er det vel også mulig at du ikke får snurra på hjulet..men dette blir bare en spekulasjon fra min side.
hunter
Re: syncro - henger på hjulene bak
Post by hunter »
Takk for tilbakemeldinger. Jeg kunne ikke gå og legge meg med dette uløst... så nå er begge hjula over bakken og på bukk... og begge bremsetromlene er av :) Hjula snurrer rundt så fint som bare det... helt uten motstand :) så da tyder det på at sperra og viskosen sannsynligvis fungerer...
Bremsebånda var ikke så fine på venstresida som på høyresida... så det blir nok å kjøpe nytt... også monteringssettet... da vet jeg tilstand på dette så lenge jeg har bilen i hvert fall. Det blir nok også å gå over håndbrems når jeg først holder på og har bilen i luften.
