Hei,
er dette straight forward, eller er det noen anbefalt rekkefølge på hva man løsner først, og er det noen skruer man ikke bør løsne for miste justeringen?
En link til "how to do it"?
Døra skal av, rustbehandles og settes på plass igjen.
Ta av skyvedør på T3
Re: Ta av skyvedør på T3
eneaste skruer du ev trenger å løsne er de til plåten over skinna. For øvrig er det bare å hekte av hjulet på skinna ved den "oppbulkingen" som er ca mitt på skinna i overkanv. Plassere hjulet rett under og løft opp døren i bakkant og vik ut hjulet. Vinkle døren ca 45 grader ut fra bilen og lute bakkant ned mot bakken så får du ut det øvre hjulet på døren. Vinkle døren litt til ut fra bilen så er det bare å trekke den rett ut. Grei match å ordne selv.
Takker og bukker. Siden dekselet over skinna allerede var av så var det null skruer/bolter å løsne.
Gjorde som du sa vippet av bakre hjul, dreide døra 45 grader ut, senket den i bak-kant og vippet av øvre hjul, og vipps så var den løs, det tok under 1 minutt og jobben kunne gjøres alene
