girforkorter..
girforkorter..
noen her som har montert dette? har kommet så langt som å fått montert det tykke mellomstykket.. så er det også en liten hylse som jeg ikke er sikker på hvor skal festes.. denne må jo være for å få stanga i rette høyde igjen med tanke på sperrene til revers og krabbegir..
Re: girforkorter..
Den hylsa er til å justere fjæra på stanga, den låsepinnen som sitter der orginalt skal fjernes, så skal det borres et lite hull X mm lenger ned som den lille setteskruen skal inn i. Jeg hadde rota bort monteringsanvisningen, så jeg måtte prøve meg fram litt.
Re: girforkorter..
Jeg monterte denne typen.
Det er vel den lille hylsa med et gjenget hull du mener ?
Re: girforkorter..
ja men hos meg er den ikke med noe gjenget hull... har du bilde av hvordan du har gjort det? får ikke brukt sikaen føre den er montert sammen igjen så jeg står litt i klemma her.
Re: girforkorter..
Ok, vil jo ikke ha noe av at Sikaen står stille, så jeg løp ut og tok et dårlig bilde i sommer natta :)
Og det var lurt, for da husket jeg plutselig hva jeg gjorde, det nye hullet i stanga di må jo selvfølgelig høyere enn det gamle. Jeg satte det nye hullet så høyt at det tilsvaret tykkelsen på det tykke mellomstykket. Altså tilsvarende det mekanismen har blitt hevet.
Re: girforkorter..
og da detter liksom stanga med til den høyden den da må være på eller må det også gjøres noe på undersiden?
Re: girforkorter..
Det husker jeg ikke, jeg bytta alt sammen nedi der, hadde det helt i fra hverandre. så det husker jeg ikke helt. Men prinsippet er jo at " vippepunket" på gearstanga blir flyttet opp, mekanismen under må jo være på samme sted hvis det skal ha en mening. Foresten måtte jeg bytte ut boltene i settet mitt, de var av noe jævlig dårlig materiale.
Caravelle-Kai
Re: girforkorter..
Post by Caravelle-Kai »
Rapidspeed wrote:noen her som har montert dette?
Tage monterte det på GL-Syncroen.
1999 T4 Caravelle 2,5 tdi
1990 T3 Caravelle Coach 1,6D
1975 VW 1200 Jeans
1974 VW 1200 Jeans (konebil)
Re: girforkorter..
Ja, men eg har dårlig husk.. Det fulgte med en god monteringsanvisning fra brickwerks på mitt sett.
Faen, har jo et liggende i kjelleren! Skal sjekke når eg kommer hjem.
Re: girforkorter..
hadde vært supert tage..;)
sjokobrun
Re: girforkorter..
Post by sjokobrun »
Jeg har instruksjonen for girforkorteren fra VanCafe (Gene Berg). Jeg kan scanne den å sende deg i morgen. Noen korte sammendrag som du kan bruke:
- Nytt hull for set-skruen drilles ca 3/4" over original plassering. Dybde 0,15" til 0,175".
