Sirkulasjonspumpe
Hsc
Sirkulasjonspumpe
Post by Hsc »
Har fått lekkasje i sirkulasjonspumpen på min t4.
Ringte møller og de skulle bare ha 2000 for en slik .
E det noe som vet om de er å få tak i billigere eller må jeg på bruktmakedet?
Har jeg forresten bruk for en slik ? jeg har koblet fra det bakre varmeapparatet.
Hsc
stste
Phone: 41145417
Re: Sirkulasjonspumpe
Post by stste »
Ta en tur på håggærn'
Der får du den for mye mindre.
Ta med en til som du kobler sånn at den hjelper til med å dra vann fortere gjennom varmeapperatet. Da får du mye bedre effekt ut av varmeapperatet på vinteren:)
Når jeg slår på den ekstra pumpa, så blåser det enda varmere etter ca 5 sek:) Kjappere defrost av rutene også.
Edit: Den skal sirkulere vann gjennom motoren etter stopp hvis det er varmt inni der. Det er for å fordele varmen bedre og hindre koking kanskje? (hvis du drar en tung henger opp en bratt bakke og så stopper motoren er det vel litt fare for litt koking?, sånn rent teoretisk)
Edit igjen...: http://shopping.kelkoo.no/ssc-172901-si ... -12-v.html
Sjekk alltid om de tåler varmtvann:)
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
stste
Phone: 41145417
Post by stste »
Heggen bil og karosseri har:)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
Hsc
Post by Hsc »
Har fått tak i .Bare venter på at den kommer i posten.Noen triks jeg bør vite om før jeg skifter den.
Eller blir man våt uansett.
Hsc
stste
Phone: 41145417
Post by stste »
Du blir nok litt våt, men du kan ta to skrujern og stripse de anføtes som klemme på slangen. Eller du kan bare samle vannet opp i ei bøtte og helle det på igjen.
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Eller gå på ikketema butikken og handle to tenger....
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... angetang/#
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Hsc
Post by Hsc »
De så jo genial ut.Takk for god hjelp
Hsc
Hsc
Post by Hsc »
Da var den nye kommet på .Tengene fungerte sånn halvveis.ble bare litt våt hehe.
MEN koblingen inn på pumpen passet jo sef ikke med den gamle pluggen min.
Den gamle kontakten var firkantet ,den nye rundere og mye dypere.
Det finnes vel aldri overganger til noe slikt.
Må vel kontakte huggeren igjen igjen,
Så kommer det geniale spørsmålet.
Kan jeg kjøre med dette uten at den er koblet til hvis jeg lar bilen stå og gå litt på tomgang før jeg slår
av motoren.
Hsc
amubus
Post by amubus »
er det den pumpen som ligger under radiatoren? har dradd ut pluggen på min, da den ikke stopper med det resultat at batteriet blir flatt... har ikke merket noen forskjell på tempen. Noen som vet hva som styrer denne, evt hvorfor den ikke stopper.. j#¤%& irriterende............
Roy alias Amubus
-86 t3 Caravelle
-70 t2 Rico camper
-64 t1 Militærambulanse
Member of RESCUELINERS
Member of Vw Militaria Norway
Hsc
Post by Hsc »
ja det er den.Jeg får ta det rolig til jeg får tak i plugg.
Hsc
