Låst dør - ingen nøkkel
hunter
Post by hunter »
På min doka er den ene luka til lasterommet lukket og låst og ingen av nøklene passer. Kommer inn på den andre siden hvor nøkkelen passer, men skulle gjerne hatt tilgang fra begge sider. Hva gjør man da? Borer opp låsesylinderen og får denne byttet? Noen gode tips? Om løsningen blir å bore opp låsen så trenger jeg en ny sylinder og nøkkel - noen som har til meg? Takk!
Re: Låst dør - ingen nøkkel
kommer du inn den ene siden kommer du inn andre siden også... den som nekter og gå opp har sannsynligvis irret.. hadde samme problem på sikaen min... om du har tilgang til det lille bagasjerommet fra kupeen så skrur du ut de tre 10mm skruene fra innsiden... evt send en som er liten av vekst inn fra den andre siden...
løft baksetet og se om du har versjonen med tilgang fra under baksetet..
når du har fått ut de tre skruene så sår låsen igjen i låsepinnen men du kan åpne luka......
deretter kan du smøre rense etc etc etter alle kunstens regler..
er litt lettere på sika grunnet større varerom, men dette har jeg også gjort på doka.. trangt men det går. :D
