Hei
Jeg skal snart skaffe meg en VW T3 Camper diesel (50HK) som har vannlekkasje fra vannpumpa, er det en grei jobb å skifte vannpumpe? Jeg har mekka litt bil før, bl.a. bytta motor på egen hånd i en T2 -69.
Og mens jeg har ordet; kan noen anbefale en verkstedshåndbok, slik Haynes lagde for de luftkjølte modellene?
Hilsen Johan
T2-69, T2-74, T3-87 og T4-94.
Bytte vannpumpe
Bytte vannpumpe
1969, 1974, 1987, 1994, 1983(*)
Re: Bytte vannpumpe
Haynes har for vann også, men jeg foretrekker So wirds Gemacht fra Delius Klasing verlag. De benytter VW egne bilder og strømskjemaer.
Vannpumpeskift er iallefall ikke værre enn motorskifte i en 69, sjøl om du kan demontere bakplata på den og gå inn der med hele deg. Mye slanger og en pakning du må passe på men ellers er det rett fremn skruing.
Re: Bytte vannpumpe
Har hatt av vannpumpen på min 1,6 td. Tviler på du synes det er komplisert. Tappe ut vannet. Av med minuspol batteri. Skru av dynamo. Løsne reimhjul vannpumpe. Løsne div. vannslanger fra pumpen. Skru av pumpen fra blokka. Bytte over termostat. Ny O-ring. Montere nye pumpa..stort værre er det vel ikke tror jeg. Det gjelder selvfølgelig å fylle samt lufte kjølesystemet skikkelig etterpå.
- Car: T3 Syncro
Re: Bytte vannpumpe
Men pass på at du får komplett vannpumpe med hus.
Altså komplett nr. 2 på tegningen, ikke bare nr. 1. Det blir så plundrete når skruene nr. 10 knekker..
Re: Bytte vannpumpe
Tusen takk for svar. Dette er en bil jeg får overta for vrakpant - men bilen er i god stand og EU-ok, skal skaffe den boka. Tar vel sikte på å kjøre vinteren med lekk pumpe og fylle kjølevæske - men det blir lite kjøring - har en annen bil til det. VW-en skal være en sommerbil. Gått bare 150k. Takk igjen.
-j-
-j-
Re: Bytte vannpumpe
Det ble til at folka på jobben (videregående skole med billinje) tok saken. Ny vannpumpe og registerreim pluss noen pakninger og givere til tre og et halvt laken. Og i sommer har den kjørt Helgelandskysten uten problem, alltid først i køen, men jeg har da speil og slipper forbi.
