varmer
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
varmer
Post by gussi »
Hei har en 1999 mod tdi 9 seter ,varmer veldig lite på tomgang har sett att det er en exstra varmer under v side front ,men når starter den ,noen som vet
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Re: varmer
Post by Livar »
Ved utetemperatur under 5 grader, samt motortemperatur under 80 grader.
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
Livar wrote:Ved utetemperatur under 5 grader, samt motortemperatur under 80 grader.
Vil det si att den burde starte nå som det er kalt og det tar litt tid før bilen blir varm ,eller er det bare når det er veldig kalt ute ,hva slags termostat er det lurt å ha i
Peter
Car: T4 TDI ACV CC
Phone: 90877396
Re: varmer
Post by Peter »
Den styrer "seg selv" som Livar skriver .er det tempen under 5 grader starter den automatisk sammen med motoren . dette er en tillegsvarmern .
peter
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
Peter wrote:Den styrer "seg selv" som Livar skriver .er det tempen under 5 grader starter den automatisk sammen med motoren . dette er en tillegsvarmern .
peter
Takk for svar
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Merk at glødeplugg på denne er "forbruksvare" og om den er gåen vil den forsøke å starte, men ikke lykkes.
Du kan også manipulere temp-måleren til varmeren, som står på en brakett i venstre hjørne fremme, foran hjulet tror jeg. Enten bare koble den av, eller kortslutte i pluggen etter du har kobla av, mens motoren går, for å se om den starter selv om utetemp er over 5 grader. Motoren må være under 80 grader som nevnt tidligere, helst være kald.
Om det ikke er flere varianter av denne tempmåleren er den blå, med en sylindrisk metallhette på midten.
Rs246
Car: 99 T4 TDI
Phone: 47902535
Re: varmer
Post by Rs246 »
er det noen som har tegeninger av dette, både av føler og glødeplugg...
Finnes det noen guide på feilsøking ?
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Dersom du har den standard 3kw varmeren kan jeg svare, da jeg har tatt en slik for montering på Audien:
Da er glødepluggen under et lokk på toppen (om jeg husker riktig), ledningen til den er festet med muttre på toppen - bare å koble fra å skru ut om den skal skiftes. Du kan ohme glødepluggen, den skal ha noen ohm i verdi, når den er defekt har den brudd - uendelig motstand.
Føleren ser du nok, tror den står montert ved siden av lydhornet.
Tilkoblinga (strømpluggen) har følgende identifikasjon på pinnene:
1 - +12v strømforsyning
2 - Jording
3
4 - Dieselpumpe (andre til pumpa tror jeg var 3. Du ser hvilke ledninger som er like.
5 - Diagnose, blåhvit ledning
6 ukjent
7 - D+ (på dynamoen, for start kun når motor går.)
8 - ADR
Dette er info etter samtaler med et Bosch diesel-elektro verksted.
Husker ikke i farta hvordan føleren er koblet her i forhold til ledningene, mulig det er i serie fra D+, ergo skal i så fall ledningen til føleren for å tvangstarte varmeren kortsluttes.
Kan finne ut noe mer av dette i morgen ved å se hvordan jeg kobla på egen bil om det er ønskelig.
Theodor
Car: VW T4 -99 kort syncro ex-buss nr.1
Phone: 93297430
Re: varmer
Post by Theodor »
Hvis du har sånn høvelig skoletysk, kan du rote litt rundt her:
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Let etter D3W zuheiser. (om du har diesel)
Mvh Øystein Theodor
07 Mazda 5
Rs246
Car: 99 T4 TDI
Phone: 47902535
Re: varmer
Post by Rs246 »
Neergård wrote:Dersom du har den standard 3kw varmeren kan jeg svare, da jeg har tatt en slik for montering på Audien:
2 - Jording
3
6 ukjent
8 - ADR
Takker for god guide !
Snakket med tidligere eier nå, han hadde koblet opp en bryter på sensoren, så forhåpentligvis er alt i orden :-) skal ut å teste etterpå :-)
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Den bryteren er vel montert av samme årsak som de på jobb hos meg. Over litt tid hadde temp-følgerne en tendens til å streike, så varmerne gikk hele tida.
Håper den varmer godt, de er gode å ha i kommende årstid i alle fall!!!
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
Neergård wrote:Den bryteren er vel montert av samme årsak som de på jobb hos meg. Over litt tid hadde temp-følgerne en tendens til å streike, så varmerne gikk hele tida.
Har nå hatt ut varmeren min ett hell ,sjekket den men finner ikke hvor gløde pluggen sitter ,fant bare en vifte og noen små kontakter ,ledningene går ut fra toppen av den , men det ser ikke ut som om den er der .også en vakum rør på den tror jeg ,noen som vet.
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Glødepluggen er under et lokk på toppen, om jeg ikke husker helt feil.
Glødepluggen er da skrudd nedi mot brennkammeret, og har en ledninge inn på toppen av seg selv. Finner desverre ingen bilder av dette...
SvennoH
Car: T4 98 kombi 2,5 TDI
Phone: 41280935
Re: varmer
Post by SvennoH »
Gå på forumets hovedside og gå innpå "triks og tips". Der er det et emne om skifte av glødeplugg i eber. der er det et godt bilde.
Svein Ove
Er heldig eigar av:
T5 Transporter 4motion 130HK 2008 Ny arbeidsbil
T4 Transporter Syncro 2.4 95mod Arbeidsbil SOLGT
T4 Caravelle kombi(flyttet seter bak) 2,5 TDI 98 mod Familiebilen
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Og da er linken til den: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=49&t=22123
Var som jeg tenkte ja, men med disse bildene og forklaringen i tråden er det vel noe lettere å forstå.
Lykke til!
PS: før du evt skal ohme glødepluggen kan det lønne seg å koble den fra, så du ikke måler den elektriske kretsen istedet.
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
Neergård wrote:Og da er linken til den: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=49&t=22123
Lykke til!
Tror kansje det er noe feil på strøm ,den er jo helt død skulle vel høre den gå selv om den ikke fyrer
SvennoH
Phone: 41280935
Re: varmer
Post by SvennoH »
Var ingenting liv i den sjå meg heller, men alt virket etter at eg skiftet glødepluggen. Tar du brenneren ut av bilen bør du blåse reint for sot i brenner og eksos. Trenger ikkje skru brenneren heilt frå kvarandre for å gjere dette.
Svein Ove
Er heldig eigar av:
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
SvennoH wrote:Var ingenting liv i den sjå meg heller, men alt virket etter at eg skiftet glødepluggen. Tar du brenneren ut av bilen bør du blåse reint for sot i brenner og eksos. Trenger ikkje skru brenneren heilt frå kvarandre for å gjere dette.
Ja kansje det er gløde pluggen som styrer alt ,att den får strøm først så signaler til vifta og diesel puma ,for den er helt død ,hadde den ute men turte ikke å opne det øvre lokket ,skruene på topp satt sykt ,kan bruke varme der ,for nå vet jeg att pluggen er under der.
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Den kobler nok ut om glødepluggen er helt gåen ja, så mål den før du trekker noen slutninger ;-)
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Re: varmer
Post by Torle »
Er ikke lurt og bruke for mye varme på skruen i lokket, i lokket sitter "hjernen", elektronikk og for mye varme er en dårlig kombinasjon.
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
Fant hele kobling sjema på ett dansk buss forum ,orginal inst papirer
Phone: 917 97 848
Re: varmer
Post by Neergård »
Link til dette da?
Re: varmer
Mange T4 TDI har fått montert slike brytere. Selv om termobryteren bak støtfangeren er i orden. Men varmeren har lett for å sote igjen hvis bilen bare blir kjørt på småkjøring. Hvis du bare skal en kort tur skrur du av bryteren. Hvis du skal kjøre en lengre tur skrur du den på. Da rekker varmeren å brenne seg rein før du stopper.
gussi
Car: t4
Phone: 92049145
Re: varmer
Post by gussi »
Tror den heter caravelle dk søk på den linken da finner du det meste ,man må regge seg på den siden,fant feil på min det var deff plugg ,så var styre enheten brent ,måtte bestille ny hos elektro diesel stokke
Re: varmer
Caravelle.dk er relativt svært.
Du får finne ut hvilken del av forumet dette ligger på og melde anvisning dit bedre :D
Vel, det er mitt forslag, da.
