Gir justering??
Frans
Car: 1989 T3 1,6td Dobbelkabin
Gir justering??
Post by Frans »
89mod dokka 1,6td 4trinns manuel. går fra 1gir til 4gir,3gir til 4gir når den skal i 2gir,må på en måte over sperra for å treffe 2gir.Fra fri til reversj,ikke første. hopper over sperra til reversj..... Er det noe justerings-muligheter her??? Noen som har en god arbeids beskrivelse på hvordan det skal justeres?
takk på forhånd.
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Re: Gir justering??
Post by Livar »
Anbefaler aller først at du anskaffer deg en servicemanual til bilen.
Deretter er en god begynnelse å smøre opp alle bevegelige deler i mekanismen, spesielt koppen på kula på armen ut av kassen.
Bytting av slitte/slarkete foringer er også bra for å få presis giring.
Grovjustering kan foretas på skjøt på stag, mener denne ligger litt bak tanken.
Finjustering på brakett rett før girkasse, denne er festet med to M8 skruer (13mm hode) løsne disse og flytt brakett. Her er det ganske romslige hull og mulighet for en del justering. En mann i bil, og en under ved denne operasjonen.
Er også justeringsmuligheter under girspak framme etter det jeg husker, men det har jeg aldri rørt. Se i boka for info ang. denne.
Sunshine
Car: SOLGT
Phone: 47886669
Re: Gir justering??
Post by Sunshine »
Skal gjøre denne jobben på søndag, så da kan du få rapport:)
Har kjøpt inn rep-sett til giroverføringen. Bilder og info kommer :)
Tommy Solheim
Tlf 478 tommy (86669)
Vw Touran 2,0 TDI
Kaffebord installert.
HUSK BILBELTET!
Frans
Re: Gir justering??
Post by Frans »
Sunshine wrote:Skal gjøre denne jobben på søndag, så da kan du få rapport:)
Supert!! Har du nesten likt overføringsproblem?
Frans
Re: Gir justering??
Post by Frans »
Livar wrote:Anbefaler aller først at du anskaffer deg en servicemanual til bilen.
Takk takk!
Sunshine
Car: SOLGT
Phone: 47886669
Re: Gir justering??
Post by Sunshine »
Delene er byttet med god hjelp fra TaigaGreen og Foxhome:) TAKK, nok en gang:)
Om man tar summen av all skitt som lå fra girstanga, og bak til girkassen, så er det ikke rart at overføringen blir treg. Nå er nye deler kommet på plass, alt ble vasket og smurt inn igjen før montasje:)
De gamle delene som sitter under girstanga hørtes ut som to sandpapir mot hverandre. Fullt av gammel skitt og lort.
Etter montering var det nødvendig med en liten justering som tok ca 20 sekunder.
TUT OG KJØR :)
Alt virker smertefritt, og giroverføringen er ca like god som den var i 1989 :D
Oppsummering: Vask alt av deler som skal gjenbrukes grundig, og smør opp på nytt !
Tommy Solheim
Vw Touran 2,0 TDI
HUSK BILBELTET!
