info om Eberspeacher Steuergerät Rüstsatz 12v
Cyberscott
Car: T3 syncro afn. t4 syncro x2
Phone: 41466324
Post by Cyberscott »
hei har montert en sånn svart boks med masse ledninger ut av som går til ebern, vann pumpe, vifte inni bilen og mini ur. den boksen heter 22 1000 3107 Steuergurät Rüstsatz 12v. men finner ikke noen info om den. grunnen til at jeg trenger info om den er at jeg har et TP5 fjerkontroll system som jeg skal koble opp i bilen og da lurer jeg på åssen jeg skal koble det hele opp i mot hverandre.
noen som har vært borti detta før?
-1990 vw Golf 2 vr6 kompressor
-1989 vw Rallye Golf G60
-1991 T3 syncro afn
-2003 T4 2,5tdi syncro
-2002 T4 2,5tdi syncro
-1990 Golf mk2 16VT
Re: info om Eberspeacher Steuergerät Rüstsatz 12v
3084 her, i det minste - hva sier norsk importør av Eber ?
http://translate.google.com/translate?j ... e%2F186297
mvh,
Yngve S
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Hei
Etter hva jeg husker skal du bare benytte tre tynne ledninger ut fra "styringen" rød-12v + brun 12v - og gul som er 12v+ startsignal til varmer, i tilegg kan en trekke inn blå-vit slik at diagnosen virker.
Varmer styring TP5 styring
Rød fra 1 til nummer 4
Gul fra 2 til nummer 2
Brun fra 3 til nummer 3
varmer
Blå vit fra 5 til nummer 8
Den siste blå og vite er kun i tilfelle en er intressert i og bruke TP5'en til og lese ut diagnose.
Mener jeg har monteringsanvisning til TP5, send mail adresse så skal jeg få avgårde en PDF fil!
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Cyberscott
Phone: 41466324
oki takk for info folkens. da har jeg koblet det riktig. fikk kjørt varmeren uten fjerkontrollen i 1 time i går. må bare få fjern kontrollen til å kommunisere med basen nå så blir det bra :)
edit: skal tp5 boksen være inni bilen eller i motor rom? det sto ikke noe om anbefalt plassering.
-1991 T3 syncro afn
-1990 Golf mk2 16VT
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Post by oddvarr »
Selve boksen står i motorrommet på min. Men pass på slik at det ikke kommer fukt. Det ødela min.
Men om du får den inne i kupeen, er vel det det beste.
Kan du fortelle om du finner en smart plass å plassere antennekabelen som gir deg god dekning?
Hos meg ligger den inni gummipakningen som tetter for panseret, øverst. Det gir dårlig dekning.
Mulig i A-stolpen gir bedre dekning.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Anbefalt fra eber er inne i cupen samt antenne i A-stolpe så langt opp/bak en kommer.
Som tidligere sagt har jeg Norsk monterings anvisning, der står det også om aktivering!
Læremodus
Lære inn mobildel til stasjonærdel:
Betingelser:
- Varmeapparat av
- Ingen aktivert forhåndsvalgt tid
Hvis varmeapparatet er på og / eller en forhåndsvalgt
tid er aktivert må mobildelen settes tilbake til
standardverdier, som beskrevet på side 5 eller
spenningsforsyningen på stasjonærdelen må
avbrytes kort.
Knapp i kjøretøyet (se bilde på side 6, montering)
holdes inne for ca. 3 til 5 sek. til belysningen kopler
om til blinking. Aktiver mobildelen med knappen .
Følgende funksjoner kan velges ut med
knappene og :
• C1 (legge til mobildel hhv. innlæring)
• C2 (kun denne mobildelen innlæres,
alle andre slettes)
• C0 (avbryte innlæring)
Knappen holdes inn for ca. 2 sek. til lyser
opp i displayet.
Inntil 4 mobildeler kan programmeres på samme måte
til en stasjonærdel.
Tor-Ole Olsnes
Cyberscott
Phone: 41466324
oddvarr wrote:Selve boksen står i motorrommet på min. Men pass på slik at det ikke kommer fukt. Det ødela min.
ok da legger jeg den inni dashen :)
tenkte å legge antenne kabelen bak plasten på a stolpen.
-1991 T3 syncro afn
-1990 Golf mk2 16VT
Cyberscott
Phone: 41466324
Torle wrote:Anbefalt fra eber er inne i cupen samt antenne i A-stolpe så langt opp/bak en kommer.
Læremodus
Betingelser:
- Varmeapparat av
avbrytes kort.
knappene og :
alle andre slettes)
opp i displayet.
fulgte med instruksjons bok i pakka, men når jeg gjør det som står der så kommer det ikke opp "C1" men "NO CO" i steden. (utstyret mitt er ubrukt, bilder i tråden til bilen)
-1991 T3 syncro afn
-1990 Golf mk2 16VT
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Læremodus
Betingelser:
- Varmeapparat av
avbrytes kort.
knappene og :
alle andre slettes)
opp i displayet.
Tilbakestill mottakeren som beskrevet, fjern strømmen kort, (legg inn klokkeslett) meld opp iht prosedyren.
Tor-Ole Olsnes
esol
Post by esol »
Torle wrote:Hei
varmer
Er det en lettvint måte å koble ut de originale følerene, sånn at jeg bare får en komfortvarmer? Har en Ford Galaxy (Sharan) Tenker på å bare koble ut ledninger fra ovennevnte boks.
Har fjernkontrollen og alt.
Erik Solvang
Caravelle t4 -98 lang utgave 2.5 tdi
Caravelle t4 -94 lang utgave 2.4 9 seter
Ford Galaxy -04 1.9 tdi
x-Caravelle t4 -95 kort syncro 2.4 9 seter
x-Caravelle t4 -92 lang utgave 2.4 9 seter
Har vag-com
Cyberscott
Phone: 41466324
esol wrote:
Torle wrote:Hei
varmer
har ikke koblings skjemaet forran meg men eberen får jo et singnal fra en temp føler og et singnal om at motor går. er jo bare å klippe en av disse så vil den ikke starte.
-1991 T3 syncro afn
-1990 Golf mk2 16VT
Cyberscott
Phone: 41466324
da har jeg mekka litt mere og nå virker alt. tp5`n og det hele. så nå er det bare å glede seg til frost :)
-1991 T3 syncro afn
-1990 Golf mk2 16VT
