Stålfelger
Chewie
- Car: '84 Transporter
- Phone: +4528442904
Stålfelger
Er ute etter et sett stålfelger til en syncro. Skal være 7x15 med ET mellom 23 og 30. Noen forslag? Det må helst ikke være nødvendig og bore...
Mattias
Mattias
Re: Stålfelger
Mercedes E-klasse eller w124 vil jeg tru. Mulig du må på med spacer og lengre bolter på E-klasse. Syncrogutta veit mer.
Re: Stålfelger
Mercedes E-klasse ( w-124 og oppover) har rundt 39 i innpress og såvidt jeg husker 12 mm bolter.
Re: Stålfelger
MB W126 etter ca -85 har 7x15 et 25 stålfelger. Skjeldne felger da de aller fleste s-klasseeiere har byttet til alu for lenge siden... Hadde to sånne en gang, men gav opp å lete etter to til, så de ble gitt bort...
Tom Bringsvor
- Car: T5, 2007, TDI, Lang
Re: Stålfelger
Mener at disse E klasser har følgende innpress som standard.
123 = ET25
124 = ET49
210 = ET37
211 = ET37
ikke "ekstrembilene", men standard.
Ellers er denne kjekk å ha når man skal kjøpe nye felger:http://www.darklight.no/boltesirkel/
123 = ET25
124 = ET49
210 = ET37
211 = ET37
Re: Stålfelger
Stemmer forsåvidt... men W123 hadde som regel 14" felger. Unntakene var ambulanser og enkelte varebiler... men de hadde nokså smale felger, lurer på om ikke det var 5,5x15.Tom Bringsvor wrote:Mener at disse E klasser har følgende innpress som standard.
123 = ET25
124 = ET49
210 = ET37
211 = ET37
Re: Stålfelger
Få tak i en MB felg som har nok klaring på innsiden og bredde utover til passe bredde?OddN wrote:Stemmer forsåvidt... men W123 hadde som regel 14" felger. Unntakene var ambulanser og enkelte varebiler... men de hadde nokså smale felger, lurer på om ikke det var 5,5x15.Tom Bringsvor wrote:Mener at disse E klasser har følgende innpress som standard.
123 = ET25
124 = ET49
210 = ET37
211 = ET37
- Car: T3 Syncro
Re: Stålfelger
Det er helt klart en mulighet, men kanskje ikke direkte "bolt-on"..Livar wrote: Få tak i en MB felg som har nok klaring på innsiden og bredde utover til passe bredde?
Det finnes mange felger med 5X112mm boltsirkel. Men hvis du skal ha både 66,7mm senterhull, 14mm bolthull, riktig dimensjon og riktig innpress, så blir utvalget veldig begrenset. Det handler vel egentlig om hva som er enklest å modifisere. Gamle MB-felger har ofte riktig senterhull, noen har riktig innpress, men som regel ikke 14mm bolthull. Audi 100/A6 og A4, og Passat nyere enn '97, har 14mm bolthull. Kanskje litt mye innpress, og 57mm senterhull. Siste generasjon Audi A4/A5 har vel riktig senterhull og boltdiameter. Inpresset er jeg ikke sikker på. Og jeg tror fortsatt ikke jeg har sett en slik bil med stålfelger, jeg vet faktisk ikke om det finnes.Chewie wrote:Det må helst ikke være nødvendig og bore...
Re: Stålfelger
Jeg har fått tak i 4 felger fra en w -210, de felgene har riktig senter og bolthull. Dimmensjonen er 16 x 7,5 med 41 i Et. jeg kommer til å løsne senteret fra felgbanen ( 4 x 4cm sveis) og flytte senteret 15mm innover. Det vil da gi en Et på 26.
Håper da at jeg kan bruke 245/70 uten problemer med bærearmer.
Chewie
Re: Stålfelger
Hmm, ja, det stemmer nok, at det er veldig vanskeligt å få tak på presis de målene jeg ønsker. Har forstått at jeg nok må bore i bolthullene. Men sliter fortsatt med å finne MB felg i 7x15 med ET på ca. 30.. Eneste jeg har sett er fra E-klasse på 7x15 ET 37 - er vel sikkert disse Avdem kjører på. - http://vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=55&t=14801
Burde det da ikke gå an å sette 225/70-15 på sånne, uten å bruke spacere?
Re: Stålfelger
http://cgi.ebay.de/orginal-stahlfelgen- ... 230b2691a9
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-W126-S ... 2c58575fe4
http://cgi.ebay.de/Stahlfelgen-Mercedes ... 4cf298eaff
Re: Stålfelger
kjører 235/75 på slike jeg uten spacereChewie wrote:Hmm, ja, det stemmer nok, at det er veldig vanskeligt å få tak på presis de målene jeg ønsker. Har forstått at jeg nok må bore i bolthullene. Men sliter fortsatt med å finne MB felg i 7x15 med ET på ca. 30.. Eneste jeg har sett er fra E-klasse på 7x15 ET 37 - er vel sikkert disse Avdem kjører på. - http://vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=55&t=14801
Chewie
Re: Stålfelger
Og du har ingen problemer med at dekket/felgen går på skjerm, bærearm eller annet? Hvis ikke burde det vel ikke være noe problem for meg, da jeg skal ha 225/70 15 dekk...
Re: Stålfelger
40 fart over veibumper eller kraftig terrengkjøring med humper resulterer i at det tar i på høyreside frem på den grønne, men ikke noe problem anners. På sika ikke noe problem . Du får ju både 1 cm smalere og nesten 2 cm lavere dekk så det bør ikke være noe problem. Jeg har et 37 på mine felger
