termostathus lekker? er det termostathus eller hva er det?
jeg har et problem med å finne ut av hva denne komponenten er. den sitter i front av motorblokka og er lett synlig når en fjerner beskyttelses platen under motoren. ser ut til å være av plast, og er koblet sammen med tre slanger fra kjølesystemet. en kar jeg snakket med på et VW delelager mente det er termostat/hus.
bilen er ne VW Caravelle 2.4D 1995 modell.
VW CARAVELLE 2,4D 1995 mod. kort versjon
Flyveren
- Car: T4 Multivan 03
- Phone: nienåtte08290
Re: termostathus lekker? er det termostathus eller hva er det?
På selve motorblokka - på en måte bak dynamo sitter termostathuset.
På blokka's venstre side sett forfra.
Derfra går det kun en tykk slange ut (mener jeg) som går til nedkant av radiator.
Borte ved dieselpumpa sitter det en sirkulasjonspumpe med 2-3 litt tynnere slanger.
Denne sørger for sirkulasjon etter at motor er slått av - hvis motortemp fremdeles er for varm.
Jeg har selv hatt et problem med at den lakk litt...
Runar
Runar
Flyveren wrote:På selve motorblokka - på en måte bak dynamo sitter termostathuset.
kan være den, den sitter i framkant av motoren, eller foran motoren om du vil. ser ut som en T. tre slanger er koblet til denne komponenten. to fra hver side og en slange kommer ovenfra slik at det blir en slags T form på denne sirkulasjonspumpen om det er det det er.
av bildet jeg tok idag med mobilen så ser det ut som en pumpe, eller kan være det.
Runar
Flyveren
Bare la den få lov til å lekke litt... ;o)
Tror den er ganske dyr...
Eller kjøp en som er ferdig ødelagt på hogger'n...he-he..
Runar
Runar
ja, de nevnte en pris på rundt 10 tusen eller noe sånt hos den lokale VAG forhandler. derfor sjekker jeg her om de kunne ta feil der. joergFlyveren wrote:Bare la den få lov til å lekke litt... ;o)
Tror den er ganske dyr...![]()
Runar
sleng ut bilde av lekk stedet
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
OM det er sirkulasjonspumpen så koster ikkje den meir en 1500-2000,- hos mekonomen
Min sirkulasjonspumpe begynte å lekke.Jeg tok den bare vekk og skjøtet slangene .Har ikke merket noen forskjell på bilen etter det .Gjorde dette fordi jeg ikke klarte å finne en pumpe med rette kontakter hos høgger.Tror den pumpen bare går etter att du har stoppet bilen.
Hsc
takk, jeg skal sjekke her først, før jeg gjør noe mer.Mrherman wrote:OM det er sirkulasjonspumpen så koster ikkje den meir en 1500-2000,- hos mekonomen
hvordan legger jeg inn bilde her?
delen koster kr 1631 på mekonomen her i byen.Mrherman wrote:OM det er sirkulasjonspumpen så koster ikkje den meir en 1500-2000,- hos mekonomen
varenummer 17-25719EL
vannpumpe elektrisk
Flyveren
Har gjort det på samme måten.
Bare fjernet hele pumpa og erstattet med et bend.
Tar bare litt mer hensyn til temperaturen før jeg slår av motoren.
Gir motoren ofte det lille jeg har igjen av kaldluft i registeret og kjøler den med varmeapparatet (vifta på fullt)
Får kjølt motoren bra ned på denne måten også.
Kommer litt an på hvor lenge du vil at bilen skal leve og hvor mye du vil koste på den.
Runar
Runar
Det er en grunn til at den pumpa er der.
Disse kan nok hjelpe deg med brukt pumpe http://www.heggen-bil.no
Tempføleren i motoren vet hvor lenge den bør gå etter at motoren er stoppet. Da blir det mindre å passe på
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
