lekker/drypper diesel ut under pumpen i nærhet av aksling til kaldstarten.
dette gjør at bilen ikke starter, pumpen suger inn diesel når man kinner, men når man slipper svitsen, går dieselen tilbake.
er dette noe som kan rep. uten å ta ut pumpen?
jx dieselpumpe lekkasje
Ørjan
- Phone: 97120012
Re: jx dieselpumpe lekkasje
kommer jo an på hvor eksakt lekkasjen er. Gamle min hadde sprekk i selve pumpehuset fant neste eier ut. Da må man jo bare bite i det sure eplet... Du får først lete skikkelig. Vaske og tørke rent og ta en sjekk da. Diesel kryper godt men du bør kunne lokalisere lekkasjen greit. Er det aksingen du nevnte sitter vel den såpass kinkig at du må vel ut med sakene uansett.
Ørjan
- Phone: 97120012
ja, den sitter knotete til, så det ende vel med det.
bilen sluttet å gå rett før jul når det var så kaldt. så kan jo være vann i dieselen som har fryst og sprukket.. men vi får se, er jo kjapt å hive pumpen av så får ta det i helgen
