Har ved 2 anledninger fått en smell/knekk og ett rykk i bilen.
Det oppstår kun etter at jeg har tatt en skarp høyresving på en parkeringsplass uten å rette opp bilen, for så å rygge ut med samme rattoverslag. Lyden kommer når jeg rygger.
På min tidligere Mitsubishi L300 var det automatiske frihjulsnav. Hadde noe av denne lyden på den ved rygging. (låste opp nav)
Har disse bilene ett sperre system bak eller frinav system som låser/låser opp ved sving?
Smell/knekklyd i bakaksling Syncro
2011 Volvo XC 70 D3 Polestar
Re: Smell/knekklyd i bakaksling Syncro
Modeller med ABS har en form for frihjulsnav i bakakslingen (utkobling ved bremsing,visst jeg ikke husker feil) Kan være denne som bråker??
Har ABS ja. Er dette normalt på syncro??Even wrote:Modeller med ABS har en form for frihjulsnav i bakakslingen (utkobling ved bremsing,visst jeg ikke husker feil) Kan være denne som bråker??
Dette har kun skjedd 2 ganger. Har ikke turt å provosere fram denne lyden før jeg vet årsak. Ikke spon i oljen. Klar og fin.
Har aldri hatt dette ved sving til venstre. (har prøvd med samme "rutine" som til høyre når lyden kommer)
Er helt ny på syncro så tips mottas med takk
Jeg vet ikke hvordan dette er,jeg har ikke ABS...
- Phone: 917 97 848
Er det i drivlinja da? kan ikke være en foring som glipper?
Er helt sikkert i drivlinja, og det er bak et sted, men hvor???Neergård wrote:Er det i drivlinja da? kan ikke være en foring som glipper?
Forska i går kveld, fann ikke noe slitasje/slakke.
Noen som vet om det er en eller annen type sperre på disse bilene? Diffbrems eller noe sånt
Har også den smellen av og til ved rygging, og sving. Skvetter like fælt hver gang. Tror jeg har kjørt på et eller annet.
Det har vært flere som har lurt på dette tidligere. Tror ikke det er noe feil.
Se viewtopic.php?f=5&t=5102&hilit=bakaksling
Stig Pedersen
Om du har sperre så er den manuell med bryter i midtkonsoll.
- Car: T3 Syncro
Syncro med ABS har frihjul i bakdiffen. Når du skal rygge er det litt upraktisk med frihjul, for da ville du ikke hatt drift på bakhjula. Derfor sitter det en sperre som låser frihjulet under rygging. Den kobles inn elektrisk. I bestemte situasjoner kan det kanskje komme et smell når denne sperra går i inngrep?
Sperre som låser høyre og venstre bakhjul sammen var ekstrautstyr, og som Livar skriver betjenes denne med en bryter i midtkonsollen. Denne sperra kobles inn og ut med vakuum.
