EG HAR FYLT FOR MYE OLJE...
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
og lurer på hva eg må gjøre. P.g.a sløvhet og stress havna ca 6 dl for mye nedi motoren.
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Syncroeier
- Car: T3 Syncro DJ '88
jeg løsnet tappepluggen og helte ut litt jeg..
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Ville ikke kjørt for mye med altfor mye olje i motoren, vet ikke hva "for mye" egentlig er, men har da absolutt hørt om motorer som har blitt ødelagt av det. Om du ikke orker å tappe ut i bånn, kan du evt kjøpe en billig olje suger på en bilrekvisita og bare suge opp litt olje....Bensinstasjonene er pålagt å ta imot spillolje, så bare lever den der. Tror den skal være i merket kanne, dvs sprit tusj med "spillolje" på kanna.
Bror min tok pakningen på bunnpanna på en TD på denne måten. Har kanskje gjort det selv også nå
Han hadde oljenivå 1cm over max, tilsvarer vel ca en liter. Er i alle fall en litter fra min til max, og det er vel ca 1 cm Blir vel snart bytting for min del... En del flekker i gårdsrommet nå... Og på bakluka
I ekstreme tilfeller kan for mye olje føre til at veiva pisker nedi olja og hvis den da skummer opp vil oljepumpa få problemer med å trykke den ut i systemet. Men da snakker man nok om vesentlig mer enn 6 dl overfylling. Du skal kunne høre tydelig bankelyd dersom veiva går nedi olja, særlig når den står i bratt bakke.
Fenomenet er beskrevet i en eldre mekkebok jeg har. Det er mulig moderne oljer har tilsetninger som reduserer faren for skumdannelse.
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Et annet problem er at når veiven pisker nedi er at dette lager et enormt trykk på bunnpannepakningen, og kan blåse denne ut. I alle fall på TD, der ligger jo denne på skrå og går ganske langt ned.StaaleB wrote:I ekstreme tilfeller kan for mye olje føre til at veiva pisker nedi olja og hvis den da skummer opp vil oljepumpa få problemer med å trykke den ut i systemet. Men da snakker man nok om vesentlig mer enn 6 dl overfylling. Du skal kunne høre tydelig bankelyd dersom veiva går nedi olja, særlig når den står i bratt bakke.
