Jeg har nå gjort slik som 'Drittsekken' beskriver her: http://www.nettet.be/vw/lock/vwlock.php
Puttet inn en 5,5x25 fjær, har nå skrudd låsekassen på plass og alle stag er festet som de skal, men når jeg nå prøver å låse vil den ikke låse, dvs den går i lås men åpner seg igjen på direkten:/
Forslag til å fikse dette? Er fjæra for stram eller?
Sentrallås, IGJEN!
Kristiankiss
- Car: T4, Caravelle 2.5TDI,1999,
- Phone: 97170564
Re: Sentrallås, IGJEN!
Kabelbrudd i en eller begge framdørene... Har akkurat fikset samme problemet på konebilen. Nye kabler koster 4000 ca på møller, så det ble til at jeg tok de ut og kuttet bort de stive partiene og loddet+krympestrømpe. Problem solved
Men det kan jo være noe inni sentrallåsedingsen også. De på framdørene er like og hvis det er feil på den ene, så viser somregel begge fremme samme symptomer helt til det er fikset. Koble fra en og se om det hjelper. da finner du ut hvilken side det er feil på.
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Prøv uten driveren til sentrallåsen. Om du fortsatt får låst døren uten at den "spretter" opp igjen, skal det ikke være noe i veien med fjæren. Sikker på at du ikke har fått snurr på ledningen når du demonterte ting, eller at det står litt spenn på stagene?
Det er nok at det er litt spenn på staget fra låsekassen og ned til driveren for at den låser opp igjen. Prøv uten låseknapphetta. Feilsøking er tidkrevende.
(Det er ingen dører som er åpne? Dersom fremdørene står åpne, låser ikke dørlåsen...)
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Kristiankiss
- Phone: 97170564
Gode råd å ta med hvis meir problemer:) Men det var faktisk bare å lukke dørene og prøve så virka det. Men problemet med selvvlåsingen er ikke vekk, den låser seg av og til ved å åpne dørhåndtaket utenfra, men låser seg ikke ved å smelle døra igjen slik den gjorde før i dag.
Kanskje eg burde prøve ei LITT strammere fjær?
Stein
- Phone: 99497790
Høres slik ut. Kanskje den er litt for lang.
Stein Larsen
Kristiankiss
- Phone: 97170564
Er to hull som går an å feste fjæra i, eg valgte den som var nærmest andre fjærfeste, så prøver den lengst vekke, da blir det nok litt strammere satser eg på!
jeg bytter alltid hele låskassa. Da er man helt sikker.
litt dyrere for enkelhetens skyld. :p
og man sparer seg for mye grublerier.
Kristiankiss
- Phone: 97170564
Hehe eg ser den! Prøver å stramme en siste gang, hvis det ikkje funker så går eg til innkjøp av ny kasse, og evt i framtiden blir det samme løsningen. Var litt stress å gjøre den jobben, sikkert pga det var første gang:P
kan love deg at er like stress uansett. Har gjort denne jobben noen ganger på VW og det var like arti hver gang...
Nesten så det er morsommere å skifte dieselfilter på T4 med ABS...
Alternativt så har jeg original fjær liggende,
og jeg bytter heller den en dieselfilter ja
