olje fra motor...
olje fra motor...
når jeg ligger i ca 100-110 på motorveien over tid får jeg sånne små olje eller diesel prikker på hele bakluka... hva kommer dette av... motoren fungerer helt fint...
vibberg
Post by vibberg »
JA??? Har akkurat det samme med min. Noen som vet :?:
Golf Pasadena -91 1,6TDK
Eddieja
Post by Eddieja »
Min 1,6 td hadde samme problem - i stor grad.
Det viste seg at oljefilteret var lekk. Etter bytte har
jeg ikke hatt antydning til olje på bakruta...
Det må jo nødvendigvis være en lekkasje et sted.
Motorvask og papplate under bilen for å finne den...
EJA
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
på min også... på min tror jeg det er noe så enkelt at bunnpannepakningen lekker. Den gode aerodynamikken til T3 sørger for å få det opp på bakluka. Ellers har jeg hørt at oljelekkasje i turboen kan gi slike prikker. Olja føkger eksosen ut, ingen synlig oljelekkasje under slik som på min
ny bunnpanne pakning bestilles imorgen med oljefilter...
lekk fra turbo er det ikke for eksos er helt ren...
får prøve dette... flere forslag mottas med takk...
He he godt det ikke er WBX hadde vel vært motorbytte da regner jeg med... wa ha ha.. bare tuller...
vibberg
Post by vibberg »
Min lakk olje fra høyre ventildekselpakning. skiftet for en måned siden men ennå drypper det. Mye skitt og oljesøl oppå bunnplata, kanskje det er bare gjenværende etter deksellekkasjen? Hvordan vil dere anbefale å gjennomføre en motorvask? Dette har jeg aldri gjort, og tanken på å kjøre på med høytrykkspyler ned i motorn uten videre er lite tiltalende...
Livar
Post by Livar »
vibberg wrote:Min lakk olje fra høyre ventildekselpakning. skiftet for en måned siden men ennå drypper det. Mye skitt og oljesøl oppå bunnplata, kanskje det er bare gjenværende etter deksellekkasjen? Hvordan vil dere anbefale å gjennomføre en motorvask? Dette har jeg aldri gjort, og tanken på å kjøre på med høytrykkspyler ned i motorn uten videre er lite tiltalende...
Her sprøyta på godt med avfetting/motorvask el.l. ,latt det virke en stund, spylt forsiktig av med vanlig hageslange, og gjentatt flere ganger. Er ikke fullt så lett når motorrommet er inni bilen...
coachman
Post by coachman »
Hadde lekasje fra tannstanga for noen år siden. Det havnet også på bakluka.
