Elektroteknisk spørsmål
Angående releer med dioder: er disse brukt på alle steder hvor de styres av strom fra dynamoens blå ledning? Vil det si at signalet fra dynamo er vekselsstrøm og trenger en likeretter? Eller har disse en annen funksjon?
Andrew Wilder 90198654
Re: Elektroteknisk spørsmål
Dioder på styrespenningen til releer er der for å drepe den negative spenningspulsen som spolen i releet setter opp idet du bryter strømmen. Hvis du ikke har en diode innebygget i releet må du ha en beskyttelsesdiode i elektronikken din, ellers blir den såra og vonbroten.
Den blå kabelen på generatoren må være den som er koblet til terminalen som normalt heter D+ eller 61. Det er likerettet strøm fra egen likeretterbro i generatoren (ikke den likeretterbroen som produserer ladestrøm). Den går direkte til ladelampen som også er koblet til batteri via tenningsbryteren. Den styrer også ofte noen releer som skal slå inn når motoren går.
Eivind
Eivind
Da skjønner jeg subwoofer sin forklaring, og eivind sin supplerende info. Godt at jeg ikke valgte å sløyfe dioden! Takk til dere begge!
