Kjørelys og tenningen
Når kjørelys/parklys ikke kommer på med tenningen, er det tenningsbryteren en skal mistenke først eller finnes en egen sikring for dette? Eller selve lysbryteren?
Andrew Wilder 90198654
Re: Kjørelys og tenningen
hadde gått for lysbryteren, egne sikringer for park og kjørelys men det vet du siden før, sitter ikke noen sikring før bryteren.
Takk, skal se etter!
Kjørelysreleet ?
Hvis det er tenningen får du ikke annet enn parklys på ved å vende bryteren. Vindusviskerne vil heller ikke virke.
T3 1,6TD - 1990 - SOLGT
T4 2,5 TDI - 1996 - SOLGT
Golf Country - 1990 -SOLGT
T4 2.4 GL - 1994 - VRAKET
T4 1.9 TDK -1998 - SOLGT
T4 2.5 TDI - 1998
T4 2.5 TDI - 1998
løsne sikringsboksen din ved å skru av den stjerneskruen under sikringsboksen... så løfter du sikringsboksen av hengslene... på toppen av sikringsboksen sitter kjørelysreleet, releet er hvitt.. sett fingeren på releet og start bilen.. om du ikke kjenner rellet klikke når ladelampa slukker så er sannsynligvis sikringen gått.. den sikringen er den ene av ekstrasikringene ved siden av releet... den er på 10amp og er rød.. bytt den i så tilfelle..
har lite med tenningslåsen å gjøre da du tenner kjørelysreleet med ladespenninga.. dvs kjørelyset tenner når ladelampa slukker.
