Vasspumpa i California
Dan-Erik
Car: T5 California 2005
Post by Dan-Erik »
Har nett overteke ein 2005 California. Får ikkje vasspumpa i vasken til å slå inn. Tips til kva eg kan gjere? Og kvar er sikringa? Får ikkje manualen til å stemme med verkelegheita
Dan-Erik
Re: Vasspumpa i California
velkommen til T5 verdenen. Jeg trur beste er en kjapp tlf til Møller. Instruksjonsbøkene til T5 funker best til opptenning dessverre. Fin perm forsåvidt.
Tom Bringsvor
Car: T5, 2007, TDI, Lang
Post by Tom Bringsvor »
Det er vel slik som det er i en campingvogn.
Det er vel et blandebatteri og når du vipper armen opp skal du høre et klikk i en microbryter i blandebatteriet, (går vel 2 ledninger opp til blandebatteriet fra undersiden), da går strømmen 12Volt gjennomm blandebatteriet og ned til vasspumpe, du ska du kunne måle samme spenning her og pumpe skal gå. Pumpe kan ha frosset og er defekt eller gått tørr og er brent opp.
Det kan ofte være slik at jord går gjennom blandebatteriet og at pumpe har strøm hele tiden og får jord når du tar armen opp.
jonth
Post by jonth »
På min 2006 california så er sikringene gjemt under førersetet. Plasseringen likner ikke på tegningen i instruksjonsboka, men sikringen til vannpumpa er en av to 5ampere sikringer plassert omtrent øverst og bakerst. Den andre 5 ampere sikringen er til displayet for hevetak, kjøleskap osv.
Så prøv å ta ut den ene, hvis displayet da ikke virker så er vannpumpa den andre.
Sikringen til pumpa skal du ta ut når du tømmer ferskvannstanken, så det er også mulig at forrige eier (hvis du har kjøpt den brukt) har tatt den ut og ikke satt den inn igjen.
Jon.
