Servorør og rustne luftenipler
Andrew
Post by Andrew »
To spørsmål: Hva kan brukes når man skal skru av servorørmutterne på tannstanga og samtidig forhindre at hele servorøret vris rundt og ødelegges fordi flensen sitter fast i mutter? Har prøvd med klemme på rør, men røret er mykt og deformeres lett. Sag over rør for å koble sammen på nytt med vannrørkoblinger fra rørlegger'n? Og har noen av dere et godt tips for å skru ut en gammel luftenippel som er blitt så rund at en 7mm nøkkel ikke lenger duger? Sag over toppen og slip sekskanten ned til 6mm? For noe plunder!
Andrew Wilder 90198654
amubus
Post by amubus »
på returslangen på servoen kan du bruke oljebestandig slange og slange klemmer. På trykkslangen må du bruke trykkslange og pressede muffer.
Prøv med en god sveisetang på nippelen. Gi den noen kakk før du beveger den fram og tilbake, så du ser den løsner.
Roy alias Amubus
-86 t3 Caravelle
-70 t2 Rico camper
-64 t1 Militærambulanse
Member of RESCUELINERS
Member of Vw Militaria Norway
Andrew
Post by Andrew »
Takk!
Andrew
Post by Andrew »
Lufteniplene brakk tvers av. Å bore de ut odelegger vel 'setet' i kalliperen, nye kaliper trenges?
Car: 16"highroof syncro
Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Post by narle »
Andrew wrote:Lufteniplene brakk tvers av. Å bore de ut odelegger vel 'setet' i kalliperen, nye kaliper trenges?
Prøvå borr opp med et bor som er mindre enn gjengene.Bruk så en gjengetapp og gjeng opp.Har god erfaring med det.
