Tåkelykter
Chewie
Car: '84 Transporter
Phone: +4528442904
Tåkelykter
Post by Chewie »
Er der noen her, som kan være behjelpelig med litt info omkring tåkelyker. Hvordan er regler mht. tilkoblingog hva anbefaler dere?
Mattias
Re: Tåkelykter
Det står i "Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). "
Link: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19860321-0747.html
under § 15. Bruk av lys.
Den største feilen de fleste gjør er at de ikke har lov å bruke tåkelys sammen med nærlys.
§ 15. Bruk av lys
1. Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.
Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.
2. Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet. Det samme gjelder ved møte med jernbanetog, sporvogn eller fartøy som føres langs vegen.
3. Nærlys skal nyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt brukt.
4. Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.
Fjernlys eller nærlys må ikke være tent under stans eller parkering som nevnt i første ledd.
5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for.
Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.
6. Denne paragraf gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.
0 Endret ved forskrift 14 des 2001 nr. 1413 (i kraft 1 juli 2002).
Re: Tåkelykter
ducce999s wrote:Det står i "Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). "
Det handler om hvordan det er lov å bruke tåkelyset. Hvordan det skal monteres og kobles finner man i "Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)":http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994 ... .html#28-1
Sitat:
§ 28-5. Lysutstyr som bil kan ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)
KURVE-/TÅKELYS
1. Bil kan ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kurve-/tåkelys.
1.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbolet B i henhold til ECE-reg.nr. 19.
b) Være e-merket med symbolet B i henhold til direktiv 76/762/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF eller direktiv 1999/18/EF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alternativ a eller b.
1.2 Lyktene skal være montert slik at innstillingen ikke påvirkes av bilens normale bruk og at vibrasjoner ikke oppstår under normale kjøreforhold. Disse krav anses å være oppfylt når man hvor som helst på lykten kan belaste denne med en bakoverrettet kraft parallelt med bilens lengdeakse på 150 N (15,3 kp), og den elastiske bevegelsen ikke over stiger 5 mm. Når kraften opphører, skal lyktene stå i sin opprinnelige stilling.
1.3 Lykten skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men øverste kant av den lysende flaten må ikke ligge høyere enn øverste kant av den lysende flaten i nærlyset.
1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
Chewie
Phone: +4528442904
Re: Tåkelykter
Post by Chewie »
Mange takk for svar.
Hvordan gjøres dette da rent praktisk?
Skal man montere med relæ, som med ekstralys?
Re: Tåkelykter
Chewie wrote:Mange takk for svar.
Alltid beste måten å bruke relæ, du kan bruke ekstralys kontakten som har 2 posisjoner der du da legger ekstralysene på pos 1 og tåkelys på pos 2.
