2 ledninger fra servopumpen.
vw caravelle 1987
Car: T3 1987
Phone: 47899525
Post by vw caravelle 1987 »
Hei!
Skal ettermontere servo, og på servopumpen er det 2 ledninger ( 1 svart og 1 hvit) som skal monteres på motoren. Er det noen som vet hvor disse 2 ledningene skal?
Re: 2 ledninger fra servopumpen.
de skal sitte på kontakten på servopumpen og er til for å justere tomgang når bilen står still og en servoen er i bruk. De går til DigiJet boksen.
Hvis du ser på ditt eksisterende ledningsnett litt bak og under dynamoen så skal du finne de to kontaktene/kablene der som du skal bruke
Husern
Car: 1988 t3 westfalia
Phone: 90960942
Post by Husern »
ducce999s wrote:de skal sitte på kontakten på servopumpen og er til for å justere tomgang når bilen står still og en servoen er i bruk. De går til DigiJet boksen.
Jeg holder også på og ettermontere servo.. Jeg lurer på hvem ledning som skal hvor, av de to som skal inn på pumpa.
Raymond Huser
1988 VW Westfalia 112i
1996 BMW 320i cab
2011 Ford Mondeo
spiller ingen rolle i praksis da det kun er snakk om en bryter som gir signal til Digijet når den er sluten, og det blir den av servotrykket,
og ja fargene er sort/gul samt hvit/gul
Husern
Phone: 90960942
Post by Husern »
Tenkte meg det jeg også, men var greit og forhøre seg litt, så jeg ikke kortslutter noe :mrgreen:
Raymond Huser
1996 BMW 320i cab
2011 Ford Mondeo
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Tror nok det går greit å montere servo uten å koble dette også. Motoren vil jobbe noe tyngre når du svinger på tomgang...
stemmer, trenger ikke koble men skal en gjøre noe så gjør det slik det skal :)
