Fjerne bakaksel på syncro
SvennoH
Car: T4 98 kombi 2,5 TDI
Phone: 41280935
Post by SvennoH »
Hei!
Virker som eine drivakslingen bak er kaputt for det kommer masse ulyd ved svinging og rygging. Ser under at mansjett er gåen og mangler kuler i knuten. Kan eg fjerne akslingen og bruke sperra(for å få drift på det hjulet som er ok) til eg får på ny drivknute?
Forslag til hvor eg kan handle drivknute og mansjett?
Svein Ove
Er heldig eigar av:
T5 Transporter 4motion 130HK 2008 Ny arbeidsbil
T4 Transporter Syncro 2.4 95mod Arbeidsbil SOLGT
T4 Caravelle kombi(flyttet seter bak) 2,5 TDI 98 mod Familiebilen
Even
Phone: 95011694
Re: Fjerne bakaksel på syncro
Post by Even »
Drivknuten er skrudd fast med en stor bolt i senter av hjullager.Denne holder også hjullager på plass.Visst du kan ta av akslingen ved kardang og dra den ut ved hjulet uten å måtte løsne denne senterbolten kan du nok kjøre med det sånn,men jeg ville ikke kjørt med sperra på,uten at du trenger ekstra puff i glatte bakker.
Hvis den ene drivakselen er borte så er det ikke noe problem å kjøre med sperra på. Men som Even nevner, ikke demonter ytre drivledd og kjør uten bolten. Da mister du hjulet. Enten må du montere ytre ledd igjen, eller få tak i en sånn plate som sitter på innsida av bakhjulslageret på en bil med forhjulstrekk.
