toppen ødelagt?
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
toppen ødelagt?
Post by kjetil1985 »
ene reima hoppet av så bilen kokte,satt på ny men får ikke opp trykket i kjølesystemet å blinker i dashbordet.
merket litt slark i hjulet ved vannpumpen(det som reima går på under dynamo) så tenkte prøve bytte vannpumpe å evt termostat,eller er rett og slett toppen ødelagt?? :/
hvordan ser man om toppen er gåen,noen triks el kjennemerker
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Re: toppen ødelagt?
Post by bjørn53 »
Du skal ikke få trykk av betydning i kjølesystemet før vannet blir varmt og du får et damptrykk. Fyll på kjøleveske i ekspansjonstanken. og start motor og kjenn etter om gummislangene til ekspangsjonstanken blir varm. Ikke sett på lokket. Dra på med litt høy tomgang og fyll etter med mer. La bilen stå å gå i 5-10 min mens motoren sakte blir varmet opp og den kvitter seg med luft i kjølesystemet.
Jeg ville ha prøvd dette før jeg begynte å bytte pumper etc.
Pumpa er neppe ødelagt pga reim havari , men toppen kan bli ødelagt men trenger ikke å være det.
Se på eksos og vannlekkasje mens bilen står og går. Hør på motor hvordan den er å starte, hvordan den går. se etter luft som kommer inn i ekspansjonstanken. Kjenn etter at du får varme i defroster.
Slakk i lageret på vannpumpa kan bety at du må bytte den etterhvert. Lekkasje er mye verre.
Hvit eksos betyr vann i eksosen svart eksos betyr olje i eksosen.
Lampa som blinker betyr at det er lite kjøle v i eksp tanken. Forsiktig med overtrykk.
Det er en lufteskru på radiatoren fremme men den trenger du ikke å tenke på innledningsvis.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
hmm. ok,skal undersøke.
går fram og tilbake med å blåse varmt og kaldt fra vifta,starter lett,men kjølevesken blir aldri varm i tanken.
ikke annerledes farge på eksos å går like fint som før uten ulyder osv.
varme i defroster?
oki,så er mulighet å lufte den ja,kan hende det er masse luft i systemet da. hmm..
Re: toppen ødelagt?
Få rumpa på bilen så høyt du kan, så kutter du bånn på en 1 1/2 litersflaske og setter den oppi trykktanken som en trakt, jeg pleier å tape rundt så n at jeg slipper å stå og holde den der. Åpne begge varmekraner på varmeapparatene, og hell på væske med motoren i gang, så går du fram og lufter på toppen av radiatoren. Husk at hvis ikke motoren er så varm at termostaten har åpnet kommer det ikke noe vann fram dit som kan presse lufta ut.
Med motoren i gang og væske i trakten, ser du fort symptomene på gåen toppakning, da bobler det bra oppi der.
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
ok. takk. sjekke ut litt etter jobb :)
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
nr mitt er 45 48 56 64. tar gjerne imot gode råd el hjelp over tlf :)
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
hvor er lufteskruen på radiatoren forresten :P
Re: toppen ødelagt?
ta av grillen ved lyktene så sitter den på venstre side (sett fremifra)
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
den 10 mm el hva det er som er lufte skruen? tenkte det var den men var usikker så turte ikke skru :P hehe.
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Re: toppen ødelagt?
Post by bjørn53 »
kjetil1985 wrote:den 10 mm el hva det er som er lufte skruen? tenkte det var den men var usikker så turte ikke skru :P hehe.
13mm nøkkel, men det er ikke nødvendig å lufte for å ta en liten test tur.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
har testet den,men varmen går opp og ned i varmeanlegget,men bygger aldri opp riktig temperatur ellers.. så prøve lufte systemet å se,håpe det kun er det å ikke toppen :P
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Re: toppen ødelagt?
Post by bjørn53 »
kjetil1985 wrote:har testet den,men varmen går opp og ned i varmeanlegget,men bygger aldri opp riktig temperatur ellers.. så prøve lufte systemet å se,håpe det kun er det å ikke toppen :P
Kjøling 1,6 diesel tror jeg.
Nyere kjøletank.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
sliter med å finne del,eller bestille.. hva heter det krysset hvor kjølevæsken kommer inn på fra ekspansasjonstanken på bildet. den ved giveren til glødespiralen.
noen mente det het trykksensor reguleringsventil men jeg er blank å verken mekonomen el møller finner den :P den var smeltet ved pakningen så lakk kjølevæske,derfor lite trykk :P
Re: toppen ødelagt?
hvilket nr tenker du på?
jeg trur du mener nr 18 og den har delenr hos VAG
nr 18 068121133M flange / F >> 24-K-064 850 /
nr (18) 068121132
flange with sealing ring / F 24-K-064 851>> / use if required:
357 121 140 032 121 142 N 903 168 02 /
hvis du tar løs den så kan det være så enkelt som å skifte o-ringen, hvis flensen har smelta så må du ha ny, sitter tilsvarende på flere andre VW type Golf
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
o ringen er hel,men smeltet ellers. nr 18 ja :) takk takk :D
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
setter utrolig pris på god hjelp av dere :D
Re: toppen ødelagt?
hvis de ikke har på møller så finner du det på huggeren bare jakte på en 1,6 TD / D Golf eller Seat, Skoda osv
og det er sikkert flere her inkludert meg som har noen gamle 1,6 motorer liggende som du kan få kjøpt den fra
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
har du en hel en til salgs? :)
Re: toppen ødelagt?
skulle tru det ja, men må sjekke og det får jeg ikke gjort for over helgen.
Men legg inn hvor du bor i profilen din så finnes det sikkert noen i nærheten av deg som også kan hjelpe
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
Fikk tak i på møller. Med delenr så hadde de,kun latskap at de sa de ikke fikk tak i :p kostet noen få hundre lapper bare :)
Får byttet den så er bilen tipp topp. Men,blir å flytte til dama i Trondheim å da trengs ikke bilen, flyr når jeg flytter så blir å selge den når alt er fikset. Synd pga fiks å planer med den framover men.
Håpe noen er interessert i den da,har godt potensiale.
Re: toppen ødelagt?
hvorfor selge? sett den på vent og kom ut og lek med den på prøveskilt når du har mulighet :mrgreen:
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
for å slippe kjøre til trondheim med den,å trur det er lettere selge den her (eidsvoll/oslo).
å ønsker ikke la den stå igjen her å ruste ihjel å bli råtten. :P
dårlig planlegging av meg dette.. hehe..
kostet på bilen 10 000,- siste mnd for å få den teknisk bra stand så jeg skulle ha en sikker å bra bil til turer,jakt,fiske å litt festivaler framover. eneste som gjenstår nå er faktisk noen endeledd eller foringer foran som klakker litt så er igrunn alt fikset av småting.
får ny del til kjølesystemet i morgen,så lufte å fylle riktig mengde på den så er den tipp topp. verken toppen el vannpumpen var gåen,så var heldig der :)
Re: toppen ødelagt?
like mye galninger i trh om rådet som her :lol:
og turen opp blir en rein fryd nå med all snø og du kjører forbi alle og enhver som står fast langs veien :mrgreen:
kjetil1985
Car: T3 1991
Phone: 45485664
Re: toppen ødelagt?
ok. trudde ikke det var så populært der jeg :)
ja,sant det. kjørte forbi noen her forrige uke,sto i grøfta eller midt i bakken pga blå is å regn,la den rolig i 3 gir å putret opp,tilogmed strøbilen måtte rygge seg opp så han strødde for seg selv.. hahahah
