Løsne mutter på radiusstag, triks?
Er det noen som sitter på noe triks for å løsne den ytterste 27mm-mutteren på casterstagene i forstillinga? Henger godt, og hele staget flekser nok til at sleggehammer-på-ringnøkkel-metoden ikke funker. Ser ikke ille rusta ut, men henger noe dævelsk...
Re: Løsne mutter på radiusstag, triks?
Jeg har kjøpt meg en elektrisk muttertrekker på Biltema, den funker faktisk helt fint, tok dem med den.
Skal prøve med muttertrekkeren, har en Biltema lufttrekker, men pipa var ikke dyp nok. Må skaffe en dypere...
VonZu
Post by VonZu »
Lar det seg gjøre å varme den opp?
regner med at du har både brukt stålbørsten og wd40 el. Ringnøkkel og stålrør burde gjøre susen. Da har du kraftig latmann. Muttertrekkere fra feiltema gjør meg litt skeptisk men det er nå så. Skal man bruke det på dette trur jeg en til lastebil er tingen men trur heller et seigt drag er bedre enn pumpinga fra trekkere.
All grunn til å være skeptisk til trekkere fra Feiltema, de er ikke bra... Vurderer sterkt å investere 1200 i trekkeren til Gasolin, 1150Nm skulle få løs det meste.
Har ikke et rør som går over den åpne enden på 27mm'en, men med en dypere kopp kan jeg bruke T-draget med rør på. Har selvfølgelig øst på med kjemi, men det har ikke gjort susen. Jeg har ikke klart å få flyttet den det første kneppet, det er jo først etter dette forskjellen på børstet og ubørstet kommer for en dag.
varm opp joachim..
Mottatt. Skal dra fram gassbrenneren så fort unga er i seng.
Fikk det løs! Varmet en stund, så brukte jeg et sleggeskaft på tvers for å få kraft på ringnøkkelen. Da det slapp gikk resten som en lek.
frigger
Car: T3 syncro 1,9 m-tdi
Phone: 9O966674
Post by frigger »
subwoofer wrote:Mottatt. Skal dra fram gassbrenneren så fort unga er i seng.
Fikk et bra tips fra en kompis, bruk varmepistol. Kommer lett til og den er sprer ikke varmen så mye på trange plsser.
varmer ikke nok...
